楼主: 唐紫湘
30万元产品,急求弥补方法
发表于 2011-6-13 20:24:02 | 显示全部楼层
业了,都是行家。路过的给你们顶顶
 楼主| 发表于 2011-6-13 22:04:37 | 显示全部楼层
回复 我在飞 的帖子
8 v7 u$ F) D0 `' m2 L, Q- V0 U2 x2 d- A- A) ^$ ^4 @
说的对,我这个是液压破碎锤的中的中缸体,上面安装阀座的。位置不能改变,方面也不能改只能是那个地方,电焊中间是空的,说的简单一点就是正方体中间是100多大通孔,在方料的一面上打一个斜度孔。不能换面,只能是那个面。老大我们公司的图纸是机密文件能不出来,并且是韩国技术。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-6-13 22:13:28 | 显示全部楼层
回复 奕樊居士 的帖子) `1 V! |( s2 d- a
& v" `  H2 a  }: n  P把那些图纸发给你,你可以回家自己做这个产品了!再说我只能弄个单件图纸,我公司是韩国公司,图纸是韩文。
 楼主| 发表于 2011-6-13 22:21:39 | 显示全部楼层
回复 ygjx 的帖子
$ t! K1 C7 d* x' P  G/ J. ~" a" Y4 ~
我的老大,我的产品中间是170MM多的公差通孔是装轴的额,又是斜孔,装柳丁了,最里面怎么铣???我想把那个170MM多长的斜孔车个铁棒堵上,可是一想又不行啊。容易掉啊!
 楼主| 发表于 2011-6-13 22:26:32 | 显示全部楼层
回复 qiedaocai 的帖子: d) C1 [) k9 V! \9 m2 b9 O
# ^2 z- A, w) I4 r是个斜孔,大师傅,最外面和最里面都要堵上,没有和其他的孔相连。零件的中间是170MM的公差孔,直接从表面打穿打中间的大孔
发表于 2011-6-13 22:38:58 | 显示全部楼层
唐紫湘 发表于 2011-6-13 22:13
7 @0 L( {- s/ F回复 奕樊居士 的帖子6 }' T6 u2 I& s9 ]: y$ K$ n5 u7 ]
" {" }7 m- T- G, t把那些图纸发给你,你可以回家自己做这个产品了!再说我只能弄个单件图纸,我公司是 ...
0 i* z! t. g/ {7 }4 T, ^
盲目乐观是不好的,想请人帮忙,需要有诚意。) @% U; F. j; h$ c0 @
如果讲想做什么产品的话,你想做什么我都可以给你图纸,有些东西不要太神秘了!$ r( x4 _$ k: Q  G% M$ x' H! q3 T) j
同意。。。人家看看图纸而已 。帮你想法子。 。。你的回答看起来就让 人不爽。 谁企图你的图纸啊。。  发表于 2011-8-5 18:15
同意,现在怎么说呢。人家只要想做这个产品或测绘或直接买图纸不会单要你这张图纸的。  发表于 2011-7-22 07:49
 楼主| 发表于 2011-6-13 22:44:21 | 显示全部楼层
回复 奕樊居士 的帖子
7 U8 R6 d; H8 x' a3 R
! x7 Y/ a) r( _* s+ x好笑,你以为一个公司的图纸你想拿,公司就给你啊~!~~再说是韩国佬,别人比你精的很!!!你能给我造火箭的图纸不???吹牛!!
态度太差了。。。。  发表于 2011-8-5 18:15
发表于 2011-6-13 23:00:49 | 显示全部楼层
唐紫湘 发表于 2011-6-13 22:44
& m2 g* Y3 o" ~4 _0 f回复 奕樊居士 的帖子- Z$ {. m7 U$ d7 C7 C4 D
+ {, ?! ]* h7 R
好笑,你以为一个公司的图纸你想拿,公司就给你啊~!~~再说是韩国佬,别人比你精的很 ...
1 p, {1 {/ o* E  O这里不是打嘴仗的地方7 U0 w. @4 m+ {6 S" N$ V
是你请别人帮忙
! z" Q% y) J1 k6 B. `不是别人求你什么$ U5 w8 A# w" X0 X( d0 A
不要搞颠倒了- V& P1 s$ C3 I
现在的年轻人要学会正确的态度
- s4 x' _; u  W" u# I& O而不是自私狭隘的心态去请别人帮忙* {  w( G4 H: m% K! A
& S# u' T6 _: S5 z5 G/ j3 R5 ?
发表于 2011-6-14 08:36:59 | 显示全部楼层
回复 奕樊居士 的帖子
  W" t$ Y" H) r' u9 c  T/ |: V6 Y3 H; m  l
' t" r) l! N; s2 x+ v, U- |8 F各自说法都是对的,有些单位文件是不可以随便拿出来的,但是楼主你要大家带你出主意,也最起码画个草图给大家说明清楚啊,本人对你的这个产品不太熟悉,但是来顶一下
3 K7 z8 }7 j& F: W
发表于 2011-6-14 09:05:58 | 显示全部楼层
路过,等看最后解决方法。。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-22 22:58 , Processed in 0.061540 second(s), 13 queries , Gzip On.
