楼主: 唐紫湘
30万元产品,急求弥补方法
发表于 2011-6-13 10:19:46 | 显示全部楼层
回复 唐紫湘 的帖子% t' l6 E' w9 }  Z1 [* d
1 `6 Y3 z) [+ e! u+ I: M
如果没有钻穿什么空间,可以镶入销钉,端部点焊;如果有一些地方内部有穿孔,可能需要内部的修补,也可以考虑加工出来之后再修补;修补之后的位置可能不好再加工,要考虑换一下加工表面。
发表于 2011-6-13 13:31:18 | 显示全部楼层
期望可以看到图纸 和此零件的一些技术要求
发表于 2011-6-13 13:42:15 | 显示全部楼层
向各位高手学习,致敬!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-6-13 14:23:19 | 显示全部楼层
太专业了,都是行家。路过的给你们顶
发表于 2011-6-13 15:18:24 | 显示全部楼层
长长见识啊,近朱者赤
发表于 2011-6-13 15:30:49 | 显示全部楼层
楼主的东东应该是个阀体,这个可以根据位置加大这个孔,做个变位的大堵镶上,在堵的外径要装密封圈。
发表于 2011-6-13 16:26:27 | 显示全部楼层
我也觉得二楼的办法靠谱
发表于 2011-6-13 17:05:13 | 显示全部楼层
棒~  不过我还是喜欢那个攻丝,然后再用一种胶(胶我忘记叫什么名字了。就是金属与金属连接,起密封的作用。)拧死磨平~
发表于 2011-6-13 17:49:08 | 显示全部楼层
标个位置出来了
1 K9 k# g! B' J8 D6 a' m
发表于 2011-6-13 18:14:49 | 显示全部楼层
去找地方镀一层上去再铣吧。不过有点贵哦,权衡一下再去吧
GMT+8, 2025-2-22 22:59 , Processed in 0.052278 second(s), 12 queries , Gzip On.
