查看: 9505|回复: 16
45钢和40Cr调质的热处理工艺
发表于 2011-6-12 17:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢和40Cr调质的热处理工艺
发表于 2011-6-12 21:26:36 | 显示全部楼层
45钢和40Cr调质的热处理工艺 好东东
发表于 2011-6-12 21:52:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。另:头像真漂亮
发表于 2011-6-12 22:36:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享·& E2 n% x7 N0 E
还是希望楼主能弄个图片分享!
发表于 2013-1-27 21:41:13 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-1-27 21:50:36 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2013-1-28 09:20:29 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2013-1-28 10:17:06 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2013-1-28 11:09:00 | 显示全部楼层
45钢和40Cr调质的热处理工艺
- F* @6 U! F. \: H& N5 u调质是淬火加高温回火的双重热处理,其目的是使工件具有良好的综合机械性能。( w6 }/ C$ u  ~: p& b) P
调质钢有碳素调质钢和合金调质钢二大类,不管是碳钢还是合金钢,其含碳量控制比较严格。如果含碳量过高,调质后工件的强度虽高,但韧性不够,如含碳量过低,韧性提高而强度不足。为使调质件得到好的综合性能,一般含碳量控制在0.30~0.50%。& Z; L, G4 v# D. T* V6 T
调质淬火时,要求工件整个截面淬透,使工件得到以细针状淬火马氏体为主的显微组织。通过高温回火,得到以均匀回火索氏体为主的显微组织。小型工厂不可能每炉搞金相分析,一般只作硬度测试,这就是说,淬火后的硬度必须达到该材料的淬火硬度,回火后硬度按图要求来检查。2 M6 e  _- L- u4 O/ x
工件调质处理的操作,必须严格按工艺文件执行,我们只是对操作过程中如何实施工艺提些看法。
2 [1 f* Z# a$ c% _! J# W9 h1、 45钢的调质- V6 D) s/ a5 F+ D; Q
45钢是中碳结构钢,冷热加工性能都不错,机械性能较好,且价格低、来源广,所以应用广泛。它的最大弱点是淬透性低,截面尺寸大和要求比较高的工件不宜采用。
# q4 G, e! I4 J" U3 A1 u8 D- r45钢淬火温度在A3+(30~50) ℃,在实际操作中,一般是取上限的。偏高的淬火温度可以使工件加热速度加快,表面氧化减少,且能提高工效。为使工件的奥氏体均匀化,就需要足够的保温时间。如果实际装炉量大,就需适当延长保温时间。不然,可能会出现因加热不均匀造成硬度不足的现象。但保温时间过长,也会也出现晶粒粗大,氧化脱碳严重的弊病,影响淬火质量。我们认为,如装炉量大于工艺文件的规定,加热保温时间需延长1/5。* W$ T7 ]: Y* E1 X+ g
因为45钢淬透性低,故应采用冷却速度大的10%盐水溶液。工件入水后,应该淬透,但不是冷透,如果工件在盐水中冷透,就有可能使工件开裂,这是因为当工件冷却到180℃左右时,奥氏体迅速转变为马氏体造成过大的组织应力所致。因此,当淬火工件快冷到该温度区域,就应采取缓冷的方法。由于出水温度难以掌握,须凭经验操作,当水中的工件抖动停止,即可出水空冷(如能油冷更好)。另外,工件入水宜动不宜静,应按照工件的几何形状,作规则运动。静止的冷却介质加上静止的工件,导致硬度不均匀,应力不均匀而使工件变形大,甚至开裂。
2 O# W+ s0 N- v; y9 T3 i+ m! g( f45钢调质件淬火后的硬度应该达到HRC56~59,截面大的可能性低些,但不能低于HRC48,不然,就说明工件未得到完全淬火,组织中可能出现索氏体甚至铁素体组织,这种组织通过回火,仍然保留在基体中,达不到调质的目的。
% k! A" n9 Z' K! V0 `7 I- _) q45钢淬火后的高温回火,加热温度通常为560~600℃,硬度要求为HRC22~34。因为调质的目的是得到综合机械性能,所以硬度范围比较宽。但图纸有硬度要求的,就要按图纸要求调整回火温度,以保证硬度。如有些轴类零件要求强度高,硬度要求就高;而有些齿轮、带键槽的轴类零件,因调质后还要进行铣、插加工,硬度要求就低些。关于回火保温时间,视硬度要求和工件大小而定,我们认为,回火后的硬度取决于回火温度,与回火时间关系不大,但必须回透,一般工件回火保温时间总在一小时以上。) P" s4 l; i0 q; _! W$ {: w1 d! z
2、40Cr钢的调质处理
$ Z$ I: Z# C$ s5 s; M, mCr能增加钢的淬透性,提高钢的强度和回火稳定性,具有优良的机械性能。截面尺寸大或重要的调质工件,应采用Cr钢。但Cr钢有第二类回火脆性。
  ]8 t' ^1 n/ i3 z2 j% N40Cr工件调质的淬回火,各种参数工艺卡片都有规定,我们在实际操作中体会是:
. H8 r% q& p/ }% i4 b1 y% @(一)40Cr工件淬火后应采用油冷,40Cr钢的淬透性较好,在油中冷却能淬硬,而且工件的变形、开裂倾向小。但是小型企业在供油紧张的情况下,对形状不复杂的工件,可以在水中淬火,并未发现开裂,只是操作者要凭经验严格掌握入水、出水的温度。; h: M+ f, L+ }) T% U. b
(二)40Cr工件调质后硬度仍然偏高,第二次回火温度就要增加20~50℃,不然,硬度降低困难。8 H5 [3 f& u% s7 V' Q
(三)40Cr工件高温回火后,形状复杂的在油中冷却,简单的在水中冷却,目的是避免第二类回火脆性的影响。回火快冷后的工件,必要时再施以消除应力处理。3 a$ B: w8 i+ A1 a
影响调质工件的质量,操作工的水平是个重要因素,同时,还有设备、材料和调质前加工等多方面的原因,我们认为:7 E% C# Q: u8 p
(一)工件从加热炉转移到冷却槽速度缓慢,工件入水的温度已降到低于Ar3临界点,产生部分分解,工件得到不完全淬火组织,达不到硬度要求。所以小零件冷却液要讲究速度,大工件予冷要掌握时间。3 p8 Z5 o8 ?4 N( @) J8 D& H
(二)工件装炉量要合理,以1~2层为宜,工件相互重叠造成加热不均匀,导致硬度不匀。
( R5 g; y1 T, o" u8 `* J5 M. K1 r(三)工件入水排列应保持一定距离,过密使工件近处蒸气膜破裂受阻,造成工件接近面硬度偏低。, G) ?) T+ i9 C& N4 B% ]& x+ n
(四)开炉淬火,不能一口气淬完,应视炉温下降程度,中途闭炉重新升温,以便前后工件淬后硬度一致。! M3 D7 ~: u* |! l
(五)要注意冷却液的温度,10%盐水的温度如高于60℃,不能使用。冷却液不能有油污、泥浆等杂质,不然,会出现硬度不足或不均匀现象。$ \' P) \4 r4 b# Z/ D% S/ Y& R( H
(六)未经加工毛坯调质,硬度不会均匀,如要得到好的调质质量,毛坯应粗车,棒料要锻打。: a+ j5 t3 r2 A. v9 k5 h4 r: Q
(七)严把质量关,淬火后硬度偏低1~3个单位,可以调整回火温度来达到硬度要求。但淬火后工件硬度过低,有的甚至只有HRC25~35,必须重新淬火,绝不能只施以中温或低温回火以达到图纸要求完事,不然,失去了调质的意义,并有可能产生严重的后果。+ y: w! y) I. C% h
好人,省的去钱。现在下东西越来越贵了,难道是出了购分的原因,向开思看齐了。  发表于 2013-9-27 20:37
发表于 2013-8-26 21:58:20 | 显示全部楼层
不能下,太可惜
GMT+8, 2025-4-3 14:13 , Processed in 0.060177 second(s), 21 queries , Gzip On.
