查看: 3230|回复: 5
求解—solidworks(2008)的一些问题
发表于 2011-6-11 23:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
( P" M" t" Z% K/ k+ q( X: K1.分割线问题,已选择单向,但另一边仍然生成了特征(如上图)) P: O/ u0 X% x
/ ~3 E- ]- C2 Y: J. M
2.运用旋转拉伸命令怎么做这些筋,请注意与半圆接触部分的过渡情况。
, M7 f/ E! W% a3 P0 V" F
3 ~2 _* y  l. _7 D* u2 c3.装饰螺纹线,如上图设置及操作,但还是没有显示螺纹线。$ m# Z) {9 K1 d+ K) U. T9 p
 楼主| 发表于 2011-6-15 22:18:39 | 显示全部楼层
没人知道还是。。。。。。?
发表于 2011-6-15 23:41:08 | 显示全部楼层
1.分割线,没有用过,不好说;3 ~! o$ ]  I; X: v
2.有专门的做加强筋的功能,很方便,不妨试试;9 K1 f2 [* i! @; K! m) |% S. J
3.螺纹线的显示应该是试图设置问题,不过其实只有在工程图需要,这样的模型图里面没有什么意义。
 楼主| 发表于 2011-6-16 13:00:18 | 显示全部楼层
回复 honyo2011 的帖子: _/ g+ X! B% ]. r' `0 g) L  T2 {
3 O" r8 Z9 {) s1 {6 y' \讨教第二点,我用筋命令做过,但是与半圆内壁连接处存在一点问题,请尝试做一下
发表于 2011-6-16 13:05:57 | 显示全部楼层
回复 智慧平庸 的帖子% A$ l' Z4 @+ H8 z' L) o
8 L: [! ]. C7 k8 h1 W
有两种做加强筋的方法:平面筋和垂直筋。其实用做筋这个命令方便之处就在于不用我们自己去封闭图形,软件会自己限定一个范围,理解了这个,我想就好做了。
 楼主| 发表于 2011-6-20 22:14:00 | 显示全部楼层
回复 honyo2011 的帖子! B$ Y; m1 [% Y; b2 N2 M  e/ W  }
) q# J: ^0 X0 Z8 \2 X% f7 e. ^1 N
用筋命令做出来得实体连接过渡不圆滑
GMT+8, 2024-11-25 00:26 , Processed in 0.061238 second(s), 17 queries , Gzip On.
