楼主: xuechaoqun
高速磨床电主轴试车时砂轮夹盘飞出,请帮忙分析原因
 楼主| 发表于 2011-6-15 12:02:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuechaoqun 于 2011-6-15 12:03 编辑 4 x, A' d6 p2 _+ T9 D+ w/ ~
+ H0 p1 G! `- k8 c; V9 |, H" b接线的人不懂,以为额定最高速度就是变频器可调最大速度
发表于 2011-6-15 21:16:20 | 显示全部楼层
回复 xuechaoqun 的帖子
8 }$ h7 s9 J; l  v( }% ~! t( w5 K+ f+ ?6 `% L6 c3 `
兄弟呀,砂轮有最高线速呀0 C' _6 J7 \7 O" c+ c; ]7 C2 T
转速太快了,会炸呀
$ D( W' u% U, A2 _( x/ E, q
发表于 2011-9-5 11:40:09 | 显示全部楼层
这个问题很严重,安全第一
发表于 2011-9-11 16:51:39 | 显示全部楼层
动平衡没做好导致震动,并引起共振,如果是陶瓷滚珠就有可能有裂纹产生,然后就是转速瞬间下降,建议你使用保险垫片。这样任何情况都不会飞出来。
发表于 2011-11-12 17:31:31 | 显示全部楼层
这是严重的操作失误,各项参数都招了,肯定岀问题啦,以后要小心呀!
发表于 2012-5-19 15:37:41 | 显示全部楼层
怎么不用油冷却呢??????\
发表于 2012-5-25 00:38:42 | 显示全部楼层
路过,学习学习。
发表于 2015-6-18 21:22:24 | 显示全部楼层
先学习了
发表于 2015-7-8 22:32:27 | 显示全部楼层
什么的砂轮,我也在研究,聊聊" O8 g. v4 Q# x+ G
. S& l( f5 [' H$ D$ b* _6 b
发表于 2015-9-11 19:42:48 | 显示全部楼层
每款砂轮都有额定的最高线速,夹盘方式要改
% i6 d& Z' J2 I8 Y3 m: ?转速太快产生了离心力吧,所以主轴坏了。还有你选用的轴承最高转速能达到多少
GMT+8, 2025-2-26 14:55 , Processed in 0.054553 second(s), 12 queries , Gzip On.
