查看: 2971|回复: 5
新手请教“扫描”特性问题!
发表于 2011-6-11 21:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  买书自学,现在学到“用几何关系控制扫描”。书上只有一个图列,而且没讲为什么,怎么个控制?
  Z8 S6 h: i' j  g- [. I% B有哪位师傅能指点一下?或者网上哪里有详细的讲解资料。“扫描”和“放样”看了几遍晕乎中!5 F1 o6 d% f0 L% j, }
   请各位师傅指点啊,在这里先谢谢了!
/ ?' p5 p# W% H/ R  }. l
发表于 2011-6-11 23:06:13 | 显示全部楼层
SW其实有自带的教程
发表于 2011-6-11 23:06:51 | 显示全部楼层
里面有放样和扫面,照着例子做就OK
 楼主| 发表于 2011-6-12 01:36:12 | 显示全部楼层
第一次发图,不太会搞!
  i& U9 A6 @. E/ B1 ]各位师傅,这个图里尺寸15和8还有4表示的是什么意思?( W0 a- \2 U1 m/ L1 U* \
发表于 2011-6-12 14:47:48 | 显示全部楼层
% D, T2 {; H9 X. Q8 W) q" E
9 c, e3 I; k6 v" J- t' k9 O这是变截面扫描。15、8、4都是图形外面的那个控制点的关联尺寸,当然也可以不这样标注,但是这个不重要,你照样画出来试试看,就明白了!
 楼主| 发表于 2011-6-12 16:56:46 | 显示全部楼层
回复 honyo2011 的帖子
! ~2 |. }# {- f  |3 N- j- C) ?
: P5 r5 y  q) O) K. v+ W谢谢~
9 Z5 L" u1 t0 `  P/ y1 n我试画画看看。
: j; L1 q+ `# {
GMT+8, 2025-2-25 09:27 , Processed in 0.082337 second(s), 16 queries , Gzip On.
