楼主: LXD8899
我们纯化学去毛刺的技术成果
 楼主| 发表于 2011-6-15 10:47:15 | 显示全部楼层
回复 强卫丰 的帖子
6 j9 r6 F  L* b$ b& P5 |* t2 e/ J3 [
看毛刺大小,看您产品所追求的目标。如果您想追求高品质。高精密的,高附加值的产品目标。我们建议使用我们的工艺。我们可以让产品的精密度,精确到1U。
发表于 2011-6-15 10:53:01 | 显示全部楼层
回复 LXD8899 的帖子
0 Z# W7 i* o) d. F& U8 y
5 x. _3 E+ D" U  L1 _没看过现场,不相信,但我想,整个零件泡在液体里去毛刺,毛刺是去掉了,其它地方尺寸会没变化吗?; S$ J/ k/ o6 k. y7 x
 楼主| 发表于 2011-6-15 11:09:49 | 显示全部楼层
回复 强卫丰 的帖子# _6 ^. h/ w9 G9 ]) p. f
  p; p2 f. U- b* E9 D如果您有产品,可以试试效果。我们是德国企业,德国技术
发表于 2011-6-15 12:13:30 | 显示全部楼层
挺好的工艺,第一次听说,不知怎么做,很想学习。
 楼主| 发表于 2011-6-15 12:36:10 | 显示全部楼层
回复 江边鸟 的帖子* ]: \; S+ l4 c+ k
& b: g" h$ K- q9 C用cullygrat进行化学去毛刺。不仅环保而且能节约大量的生产和人员费用
- y! |' U$ o6 G6 I3 B) n5 ^
 楼主| 发表于 2011-6-15 15:36:41 | 显示全部楼层
化学去毛刺工艺的应用不受工件的种类及特性的限制
 楼主| 发表于 2011-6-16 08:11:58 | 显示全部楼层
什么要求必须要用化学去毛刺的工艺。1。当带内孔或者多孔的。多边菱利角的复杂零件。
 楼主| 发表于 2011-6-16 10:59:24 | 显示全部楼层
2,当要得到纯净金属表面时
发表于 2011-6-16 12:35:21 | 显示全部楼层
以前没有听说过,第一次听说。。。2 ?- q# ]% g* X$ h! S
 楼主| 发表于 2011-6-16 12:46:00 | 显示全部楼层
回复 chen_cjw 的帖子  E: U, e% `/ P, g6 J* S+ v
4 R- |6 I# b; F; D科技,技术都在进步,化学去毛刺就是因为太多是市场需求,它才得到快速的发展与完善4 y2 Y2 c* F( o8 D* J
GMT+8, 2025-2-20 07:38 , Processed in 0.063625 second(s), 14 queries , Gzip On.
