楼主 |
发表于 2012-3-7 11:24:58
显示全部楼层
毛刺的控制和去除
; a, y% x' L' [3 f8 y- c根据毛刺产生的机理,采取以下措施防止切屑与刀具发生黏结或变形强化,即可能避免毛刺的产生。 " o) v4 X4 S+ V: |( H6 w
①提高刀具前刀面的光洁度; / m% e+ a9 j0 s/ k/ L# C7 e( x
②增大刀具的前角;
9 |4 n6 ]; d7 `4 B4 t2 K: `③减少切削厚度; 6 ^6 L3 ?; O) B: Y# s3 b
④对工件适当热处理,减少塑性变形; 9 R3 ]6 d7 O) c6 d7 Z
⑤采用抗黏结性能好的切削液; 2 Q: X/ i5 G+ E) c* y
⑥根据零件的塑性,适当调整切削速度。实际工作中,选择适当的去毛刺方法,会提高产品质量,降低成本。否则不但影响生产效率和产品质量,还会增加产品成本。具体地说,有些产品较粗糙,只要用普通刷子或锉刀、砂纸打磨一下即可。有些产品要求较高,由于毛刺较牢固,不经过切削加工是很难脱落的。而高精产品,特别是安全性要求特别高和价值极高的产品,如用于飞机、卫星等的产品就要求彻底清除毛刺,即使非常牢固的毛刺也要经过切削加工清除,毛刺脱落会造成不可估量的损失。 _9 m& L) k: l6 E
(3)毛刺的检测方法及选择的原则目前还没有统一标准来对毛刺和棱边进行评价,设计时也很少标明对毛刺和棱边的具体要求 |
