楼主: LXD8899
我们纯化学去毛刺的技术成果
 楼主| 发表于 2011-6-14 16:19:03 | 显示全部楼层
回复 shanminghe 的帖子8 [( s  a: i, C( w* k
8 }8 w( g$ S9 K7 |6 O5 @化学去毛刺溶液可无限期保存,只需补充浓缩液保持浓度
/ S4 S5 c4 R8 n! q7 d" U  z
发表于 2011-6-14 16:53:33 | 显示全部楼层
请问是否只要买来溶液按方配好,将工件放入即可?是否还要其它设备等?
发表于 2011-6-14 17:27:45 | 显示全部楼层
回复 LXD8899 的帖子
7 ~( z0 g4 R6 h3 w3 {) I* K5 D& m8 C% W
能买药水自己操作对吧?. ]/ @6 A4 ^' y* Z- K7 {# S
 楼主| 发表于 2011-6-14 19:15:41 | 显示全部楼层
回复 CHU9033 的帖子
0 Q$ U! g6 |/ s7 i* {  A3 F. s& B3 m/ c% P
全部设备在3元左右。自己可以在市场上购买,因为要有设备清洗零件表面的油脂后才可以去毛刺的。还有需要一些槽体。等等+ }% r7 d3 j7 B/ k2 B' e
 楼主| 发表于 2011-6-14 19:16:56 | 显示全部楼层
回复 smilezsl 的帖子
9 r& [" D' U+ ~
! ?1 U: h* p$ _: {: ]我们的80%的客户,都是自己在生产。经济效益显著
 楼主| 发表于 2011-6-15 08:11:35 | 显示全部楼层
对每一批零件的毛刺去除量都能精确的控制,得到你想要的尺寸,处理的效果均匀一致,也可加工标准件
发表于 2011-6-15 10:23:36 | 显示全部楼层
这种去毛刺方法靠谱吗!以前没听说过啊!它的原理是怎样的?
 楼主| 发表于 2011-6-15 10:33:07 | 显示全部楼层
我们有自己的工厂。现在在为世界500强-博世,提供去毛刺服务。日处理零件6-12万只。欢迎参观
 楼主| 发表于 2011-6-15 10:34:00 | 显示全部楼层
回复 含笑-浪 的帖子
) ^4 p8 v3 l0 h1 R9 k8 Y: t" p0 [/ }( U% J% [
欢迎您来咨询。参观。试样
发表于 2011-6-15 10:36:11 | 显示全部楼层
回复 LXD8899 的帖子
+ l7 y$ y4 t  e- W: c# s9 N/ Q- R
假如加工件已到尺寸了,化学去毛刺,外径会变小而内孔会变大的,所以你这方法并不理想。
GMT+8, 2025-2-17 08:22 , Processed in 0.065273 second(s), 14 queries , Gzip On.
