楼主: LXD8899
我们纯化学去毛刺的技术成果
 楼主| 发表于 2011-10-22 06:10:55 | 显示全部楼层
4)交变盐雾试验是一种综合盐雾试验,它实际上是中性盐雾试验加恒定湿热试验。它主要用于空腔型的整机产品,通过潮态环境的渗透,使盐雾腐蚀不但在产品表面产生,也在产品内部产生。它是将产品在盐雾和湿热两种环境条件下交替转换,最后考核整机产品的电性能和机械性能有无变化。
3 T% j4 L( h' t# X3 @' W7 D/ v4 b6 A8 E6 u2 o
& Q9 b& I/ @* [0 ]* ?7 Y  |& x1 c
发表于 2011-10-22 10:57:10 | 显示全部楼层
第一次听到这种工艺受教了
 楼主| 发表于 2011-10-23 10:29:14 | 显示全部楼层
' o: k' A2 J& O: g9 F% c4 c& X& [0 ~1 C
江湖散客 发表于 2011-10-22 10:57 * I6 y5 }5 S& ?+ V, L4 n
第一次听到这种工艺受教了
% ~7 P2 E2 F- u
, L  ^; P- i- v* G! S0 ~: p
; K3 k( k! F, Q
 楼主| 发表于 2011-10-23 10:37:55 | 显示全部楼层
                      欢迎垂询 .......免费试样 。。
9 W6 ], V; a% M9 a7 A/ N. h我们的技术QQ--1908-02-0083.。。......电话:130 9264 1900  ........【梁一】.................. Email:13092641900@126.com   ! _) W4 `; z( Y- }
% b! S0 c6 t) }% L8 i4 v& R& F# a
地址 :江苏省苏州太仓市经济开发区天津路宏亮工业园1号【凯格表面处理】。邮编;215400* G0 N( J6 C* U  v& q& r' Z( ^4 Z
发表于 2011-10-23 11:42:29 | 显示全部楼层
楼主,您好!我司大量零件加工后都需要去除毛刺,有些零件很少,不易操作,而且效率不高,本身也带危险性。零件材质为304和316L,应用于饮食卫生,医药行业,请问有没有采用化学去毛刺的具体做法是怎样。
发表于 2011-10-23 12:00:25 | 显示全部楼层
受教了,以前一直知道都是机械去毛刺的工艺方法。
 楼主| 发表于 2011-10-23 12:04:13 | 显示全部楼层
智慧平庸 发表于 2011-10-23 11:42
( G% w# X. l+ M6 u楼主,您好!我司大量零件加工后都需要去除毛刺,有些零件很少,不易操作,而且效率不高,本身也带危险性。 ...
7 E; h% T2 y2 L( M- }% ?+ A/ c1 T你好,对奥氏体,不锈钢我们 的工艺暂时无能为力。你可以尝试其他机械方式,现在这样的工艺比较多样,全面。你们可以多选集种方式进行试验* |. D" g" c' f! J# h; B8 {
 楼主| 发表于 2011-10-25 18:32:03 | 显示全部楼层
xylf49 发表于 2011-10-23 12:00
. l: K  ~- m  ]受教了,以前一直知道都是机械去毛刺的工艺方法。
& p; Y3 `. g5 f% f, X0 Z0 d1 t2 U
发表于 2011-10-25 21:01:00 | 显示全部楼层
第一次这么细致的看到楼主的介绍,学习了,化学去毛刺,是个好方法
发表于 2011-10-25 21:50:11 | 显示全部楼层
5mm不锈钢板,要求镜面抛光,有好办法吗?
GMT+8, 2025-2-23 13:08 , Processed in 0.067485 second(s), 14 queries , Gzip On.
