楼主: LXD8899
我们纯化学去毛刺的技术成果
 楼主| 发表于 2011-10-16 09:14:12 | 显示全部楼层
欢迎垂询 免费试样 。。我们的技术QQ--1908-02-0083.。。电话:130 9264 1900  【梁一】 Email:13092641900@126.com   地址 :江苏省苏州太仓市经济开发区天津路宏亮工业园1号【凯格表面处理】。邮编;215400
$ F# A/ q% T( x! q% o7 w$ P
 楼主| 发表于 2011-10-16 09:43:43 | 显示全部楼层
螺钉 发表于 2011-10-15 18:47 " i1 k( E- \2 p0 D
用你的这种方法能显著提高电镀产品的盐雾试验时间,有什么数据吗,做过相关试验吗
' T6 i' l$ A; U1 K) o: C
答案是肯定的,有相关的盐雾试验的数据,时间提高20%-30%,我们工艺在推广前,进行了多项试验,有权威部门提供的技术证书。有盐雾,磷化,粗糙度,渗氢,。。。。等等针对性的试验,分析数据。
) A# p# I3 n% N( J1 n
 楼主| 发表于 2011-10-16 20:59:48 | 显示全部楼层
leike风 发表于 2011-10-16 15:22 7 }; y  T* h2 R- V5 S, A- Q$ a
长见识了
2 S- _8 F6 N/ A( [# L* H0 B& Y
经过Cullygrat工艺处理后的零件与其他工艺处理后的零件作盐雾腐蚀对比试验,前者经受考验的时间比其它多出整整 95个小时。
发表于 2011-10-17 21:44:42 | 显示全部楼层
仅做cullygrat工艺处理吗,能具体说说对比试验的详细情况吗,有些表面处理本身都经受不了95个小时的盐雾
 楼主| 发表于 2011-10-20 04:10:09 | 显示全部楼层
盐雾腐蚀试验的由来
" W0 z: W  W- }+ q3 O* T腐蚀是材料或其性能在环境的作用下引起的破坏或变质。大多数的腐蚀发生在大气环境中,大气中含有氧气、湿度、温度变化和污染物等腐蚀成分和腐蚀因素。盐雾腐蚀就是一种常见和最有破坏性的大气腐蚀。
 楼主| 发表于 2011-10-20 04:10:32 | 显示全部楼层
这里讲的盐雾是指氯化物的大气,它的主要腐蚀成分是海洋中的氯化物盐——氯化钠,它主要来源于海洋和内地盐碱地区。盐雾对金属材料表面的腐蚀是由于含有的氯离子穿透金属表面的氧化层和防护层与内部金属发生电化学反应引起的。
 楼主| 发表于 2011-10-20 04:10:47 | 显示全部楼层
同时,氯离子含有一定的水合能,易被吸附在金属表面的孔隙、裂缝排挤并取代氯化层中的氧,把不溶性的氧化物变成可溶性的氯化物,使钝化态表面变成活泼表面。造成对产品极坏的不良反应。
8 w# g5 ^2 g; j, G
 楼主| 发表于 2011-10-22 06:09:54 | 显示全部楼层
(1)中性盐雾试验(NSS试验)是出现最早目前应用领域最广的一种加速腐蚀试验方法。它采用5%的氯化钠盐水溶液,溶液PH值调在中性范围(6~7)作为喷雾用的溶液。试验温度均取35℃,要求盐雾的沉降率在1~2ml/80cm2.h之间。0 W  s, ?  y9 s! U6 _, |
 楼主| 发表于 2011-10-22 06:10:12 | 显示全部楼层
2)醋酸盐雾试验(ASS试验)是在中性盐雾试验的基础上发展起来的。它是在5%氯化钠溶液中加入一些冰醋酸,使溶液的PH值降为3左右,溶液变成酸性,最后形成的盐雾也由中性盐雾变成酸性。它的腐蚀速度要比NSS试验快3倍左右。
' U) Q1 U% O# j6 N$ y3 K" [
 楼主| 发表于 2011-10-22 06:10:39 | 显示全部楼层
3)铜盐加速醋酸盐雾试验(CASS试验)是国外新近发展起来的一种快速盐雾腐蚀试验,试验温度为50℃,盐溶液中加入少量铜盐—氯化铜,强烈诱发腐蚀。它的腐蚀速度大约是NSS试验的8倍。
: E# y5 K& U1 P: U0 T$ ^1 |
GMT+8, 2025-2-23 12:38 , Processed in 0.060011 second(s), 14 queries , Gzip On.
