楼主: LXD8899
我们纯化学去毛刺的技术成果
 楼主| 发表于 2011-10-15 21:59:58 | 显示全部楼层
使用搓刀去毛刺,毛刺并没有去除干净;使用涂附类砂带,也会形成细小二次毛刺,甚至有表面烧伤现象;而使用钢丝轮则会磨削过度;只有3M不织布产品能有效去除毛刺,形成光洁平滑表面。  + b" o8 M( k& ~4 C
% P. _! x3 w/ |: U
 楼主| 发表于 2011-10-15 22:01:11 | 显示全部楼层
在目前常用的几种方式中用不织布的研磨来去毛刺是一种快速,安全,无过量磨削,不破坏几何形状的较理想方式。其优势具体表现在:
6 q+ o) I( p( v8 \; y' A- Z. x" Y* L- }/ s* O0 W9 j$ I" m5 ^2 |1 Z
     1、无二次毛刺产生,砂轮,砂带等产品都会有细小毛刺。  ) Y7 }8 m+ @0 S+ Z6 J
     2、如果毛刺在边角处,不织布研磨轮去毛刺后边角处为一个小圆角;这是印刷线路板厂采用不织布产品去毛刺的一个主要原因,光洁平滑的表面是对后续工序顺利进行的保证。  4 k4 s3 m* w! r/ n
     3、无形状改变及公差尺寸上的变化。
* G6 ]- v! m3 i9 e% L  R     4、不织布研磨轮具有一定的柔顺性及弹性,可用于一些浅层凹陷部位去毛刺处理。
1 |- p4 w7 a# x7 X- s4 m' h     5、使用安全性好,可用于油性或水性环境下,有一定耐酸碱性。
* V& X& \5 T7 P# B( S
 楼主| 发表于 2011-10-15 22:01:52 | 显示全部楼层
由于尼龙产品是弹性、自锐性研磨,其加工效果具有不产生二次毛刺,不改变加工工件,外形尺寸的特点。一般来说,中等或小型毛刺都可以用3M不织布产品来处理。
& u# E5 Y$ }! K- k: ]5 ~& ~ 如果从操作方式来看,3M不织布产品可安装于专用设备,平面磨床,无心磨机器等机械化设备,也可以使用手工作业的方式来完成的。常用手工作业方式有直角砂光机,手持式砂带机,台式砂轮机等。
 楼主| 发表于 2011-10-15 22:03:41 | 显示全部楼层
磁力抛光机 . _8 Q4 p* C7 l" v8 v0 X, j- d
原理: ' g, x9 N! M7 X  |& ]
磁力抛光机是利用超强的电磁力,传导细小的研磨不锈钢榜,产生高速流动,调头等动作,在工件内孔,表面摩擦,一达到抛光,清洗,去除毛边等精密研磨效果
3 W. f  D/ y/ C7 |特点: 8 d6 o: G+ F( M% h& E0 T
1.轻铁类金属、非铁类金属、硬质塑料等精密零件成品,去除毛边、倒角、抛光、洗净等精密研磨工作一次完成 0 {  B0 J  d) V6 C& y; s
2.不规则状零件、孔内、管内、死角、夹缝等皆可研磨加工
& V6 @# X, C4 {  Z+ c9 i/ t7 h3.加工速度快,操作简单安全,成本低
8 \2 `( w, Z2 f4.成品加工后不变形,不影响精度 3 o" b: m. H9 q5 b
5.机种齐全,可设计专用机种 6 ~* c. g& x% c2 a) ^: W
4 p' o7 d. i( h
 楼主| 发表于 2011-10-15 22:04:02 | 显示全部楼层
用途: ( I( Z2 ?6 c% \- I& {6 _  h4 Y
1.去除毛边精密研磨
& o( C# v+ }0 [- A5 S. S2 |: {8 B( ^2.去除氧化薄膜工作 8 D, l; V9 M8 Z7 g( c
3.油迹成品表面抛光处理
% I! b$ O# {' E' D/ \" e4.锈蚀去除处理
* I; z8 W- E2 k. [5.烧结发黑痕迹处理 - P' m$ j* ]5 _% Q) E. V& m' Z! j
6.金饰业打磨洗净工作 % q( W3 G! f: ^# x* t( k
$ r3 \/ {* D" U2 u, M
 楼主| 发表于 2011-10-15 22:04:18 | 显示全部楼层
适合行业产品: % |! p7 v5 G4 _6 p6 n2 s% }
1.精密冲压零件
% L* m# H. u# Y2.不锈钢零件,螺丝。
+ s. X4 z% n0 k6 I' q' N8 m" [! a3.镁铝压铸零件 6 y0 C, C2 G+ j
4.锌铝压铸零件 7 L/ i5 E. t$ P( b% _
5.精密弹簧,弹片零件 . Y# ^2 U* y6 M( Z
6.电子,计算机,通信零件 7 `: u- @- `6 X# x7 [6 ^
7.走心,走刀,CNC自动车床零件
. ~; @3 \( }( [( y: O- A4 G' \8.航天,医疗零件 % M& M' _  V; W
 楼主| 发表于 2011-10-15 22:27:48 | 显示全部楼层
喷砂、喷丸处理
. n4 d5 l$ f- \2 Y9 I" G# d) H5 }5 c) r) c
(一)喷砂% b; O, G/ y0 B7 i
/ G, D2 t/ {  v
喷砂是用机械或净化的压缩空气,将砂流强烈地喷向金属制品表面,利用磨料强力的撞击作用,打掉其上的污垢物,达到清理或修饰目的的过程。喷砂的主要用途有:3 f! O5 T8 S& w" o% ~
6 r8 O; N( t' G1 U  w$ |(1)除掉零件表面的锈蚀、焊渣、积碳、旧油漆层和其它干燥了的油污;
' E0 U9 H0 Z, y+ k' [
* K0 ^$ s8 _* p% ?(2)除去铸件、锻件或热处理后零件表面的型砂及氧化皮;
% D( W, W9 w+ {  Y4 O0 X( u& Y- c, {" {6 [$ ~2 s
(3)除去零件表面的毛刺或方向性磨痕;2 ], l+ I& o5 t: s) U( A, R
& ?% C$ T0 L# E  R% d, E( R7 W
(4)降低零件表面的粗糙度,以提高油漆和其它涂层的附着力;
5 ~2 t4 c  N$ V) n1 q9 l
6 ^$ f3 C  o1 k" V0 C) P(5)使零件呈漫反射的消光状态。: H9 L" I/ k. r. D
* n& Z/ F) H3 L% Q1 v6 Q, C) `喷砂分干喷砂和湿喷砂两种。干喷砂加工的表面比较粗糙,湿喷砂的应用与干喷砂相似,但主要用于较精密的加工。湿喷砂的优点是污染小。
3 n& i: G0 v7 ]3 i& O) d0 D
) s  d7 v2 \: n: |' n9 c3 I
 楼主| 发表于 2011-10-15 23:00:04 | 显示全部楼层
喷丸/ J- N6 [! x" @, }3 Z/ x$ W8 l
; k, e, x* A% D; w喷丸的原理和设备与喷砂相似,只是采用的磨料不同。它是用钢铁丸、玻璃或陶瓷取代砂子。喷丸能使零件产生压应力,而且没有含硅的粉尘污染,主要用于:0 [) f+ G$ n$ x4 D3 _
3 e5 H2 N( u7 G$ W, X$ D
(1)使零件产生压应力,从而提高零件的疲劳强度和抗应力及抗腐蚀能力;8 L5 R* A6 I7 A0 x# U% U1 h, W5 _  L# Z
# b% I2 p/ G' h" f
(2)代替一般冷热成型工艺,可对大型薄壁铝制零件进行成型加工,这样可避免零件表面残留的张应力而形成有利的压应力。/ }' i& l5 ?" Z' j/ \- o
% m8 ^# ^: Y" K* H
(3)对扭曲的薄壁零件进行校正。经喷丸后的零件使用温度不能太高,以防消除喷丸产生的压应力,使用温度范围因材料而定,一般钢铁件为260~290℃,铝零件为170℃。
" Y. \4 |* i6 A9 U+ U' v% w
7 u% c- a' p% ?! @. X
发表于 2011-10-16 08:55:23 | 显示全部楼层
能不能去铜料的毛刺。
 楼主| 发表于 2011-10-16 09:05:44 | 显示全部楼层
河豚会吹泡泡 发表于 2011-10-16 08:55
/ `. r2 q! H- y+ S% T能不能去铜料的毛刺。
, C# s& P& |3 X( }" O0 j$ V8 ?没有问题的。铁,铜,铝都可行的。可以发样件或者加我的联系方式。2 }6 O  h1 k6 \4 z) ~
GMT+8, 2025-2-23 13:03 , Processed in 0.063681 second(s), 14 queries , Gzip On.
