楼主: LXD8899
我们纯化学去毛刺的技术成果
发表于 2011-9-16 13:20:59 | 显示全部楼层
第一次听说  学习了
 楼主| 发表于 2011-9-16 13:44:10 | 显示全部楼层
尘埃、落定 发表于 2011-9-16 13:20
# x( I# B; n; U第一次听说  学习了
8 E& ?" f& w7 ]& N4 O. J( i7 c
谢谢关注,有机会可以应用在实际中6 d% o7 ?+ e2 ~  l
 楼主| 发表于 2011-9-17 12:18:48 | 显示全部楼层
  精密电化学加工的应用主要以传统方式不易完成加工为主,有以下几个方向:内齿轮加工;花键孔加工;涡轮叶片加工;整体叶轮加工;高消耗性模具,如锻造模,玻璃模,压铸模等;燃料电池极板;精密零配件;精密医疗器材;精密齿轮
 楼主| 发表于 2011-9-19 10:46:38 | 显示全部楼层
电解去毛刺也是利用电化学阳极溶解反映的原理。由于靠近阴极导电端的工件突出的毛刺及菱角处电流密度最高,从而使毛刺很快被溶解而去掉,棱边形成圆角。
9 A7 G$ v0 ?6 E: k) i  N
 楼主| 发表于 2011-9-20 09:40:59 | 显示全部楼层
精密电解加工技术是一种在振动电极的电化学下沉腐蚀技术,直流电脉冲作用在电极和工件之间根据振动电极的几何形状工件作为阳极被电解。几乎所有复杂几何结构的金属都能被加工,如回火钢,轴承钢,合金钢。精密电解加工技术开启了不能使用传统工艺或者使用传统方式不经济方面的应用。
2 {: x1 G( t& ]0 q" r
 楼主| 发表于 2011-9-21 10:26:26 | 显示全部楼层
1. 手工去毛刺4 Y+ j2 H6 ]0 x
  传统的方式是钢锉,砂纸,磨头打磨;而修边刀逐步取代了这些传统的方法,使用起来简单方便,不需要技术处理,节约成本并且环保。
 楼主| 发表于 2011-9-21 10:26:47 | 显示全部楼层
2. 化学去毛刺。, k4 R5 \: q- j2 r+ @1 P
  用电化学反应原理,对金属材料制成的零件自动地、有选择地完成去毛刺作业。它可广泛用于气动、液压、工程机械、油嘴油泵、汽车、发动机等行业不同金属材质的泵体、阀体、连杆、柱塞针阀偶件等零件的去毛刺加工。适用于难于去除的内部毛刺、热处理后和精加工的零件.
 楼主| 发表于 2011-9-22 09:37:29 | 显示全部楼层
3. 电解去毛刺: ?( @, S# j2 h: D: t9 U
  利用电解作用去除金属零件毛刺的一种电解加工方法,英文简称 ECD 。将工具阴极(一般用黄铜)固定放置在工件有毛刺的部位附近,两者相距一定的间隙(一般为 0.3 ~ 1 毫米)。工具阴极的导电部分对准毛刺棱边,其他表面用绝缘层覆盖起来,使电解作用集中在毛刺部分。加工时工具阴极接直流电源负极,工件接直流电源正极。压力为 0.1 ~ 0.3 兆帕的低压电解液 ( 一般用硝酸钠或氯酸钠水溶液 ) 流过工件与阴极之间。当接通直流电源后,毛刺便产生阳极溶解而被去除,被电解液带走。电解液有一定腐蚀性,工件去毛刺后应经过清洗和防锈处理。电解去毛刺适用于去除零件中隐蔽部位交叉孔或形状复杂零件的毛刺,生产效率高,去毛刺时间一般只需几秒至几十秒。这种方法常用于齿轮、花键、连杆、阀体和曲轴油路孔口等去毛刺,以及尖角倒圆等。缺点是零件毛刺的附近也受到电解作用,表面会失去原有光泽,甚至影响尺寸精度
 楼主| 发表于 2011-9-23 11:58:00 | 显示全部楼层
4. 超声波去毛刺
/ M! s4 y- M  n$ h: n6 ?, m  超声波产生的超声能量作用于液体里振动处于稀疏状态的液体时,会撕裂成很小的空穴(即内部是真空的)这些空穴在破裂的时候会产生高达几百个大气压的瞬间压力,而这种现象既称为空化现象。超声波去毛刺就是利用“空化现象”产生的几百个大气压的瞬间冲击力把附着在部件上的毛刺清除干净。超声波去毛刺并不是所有毛刺都适用的,主要针对一些微观毛刺,一般如果毛刺需要用显微镜来观察的话,就都可以尝试用超声波的方法去除。对于肉眼可见的毛刺,主要看粘结的强度了,粘结强度弱的毛刺可以用超声波,一般要是用刀具才能处理的毛刺,用超声波方法是根本不行的。超声波去毛刺的优缺点
发表于 2011-9-23 16:40:35 | 显示全部楼层
什么原理、零件尺寸有何变化
5 v# {( f" W! f" o
GMT+8, 2025-2-23 22:13 , Processed in 0.063641 second(s), 14 queries , Gzip On.
