楼主: LXD8899
我们纯化学去毛刺的技术成果
 楼主| 发表于 2011-8-23 09:29:27 | 显示全部楼层
wukong526 发表于 2011-8-22 22:57
2 s0 p; y0 `5 {' D3 B+ i5 B4 B第一次听说这方法,围观下
7 T0 L" ~6 }7 V化学去毛刺不是万能的,但是它真正解决了一些零件,多年一直存在的问题。我们欢迎朋友们参与讨论,来工厂参观,来样试验2 a$ O3 @& Y7 I9 F
 楼主| 发表于 2011-8-23 09:30:57 | 显示全部楼层
我们的技术咨询# b" F& G- P' i$ x% ^7 V4 ~2 k' ?+ k
   QQ--1908-02-0083.。。
, Q2 A. o6 q( |1 C( w% p+ s
* ~) k1 v4 U8 I$ T2 X电话:130 9264 1900  5 I8 |. ?, q+ w4 m* h6 F
  `8 k% u& l9 g+ v! Q) v【梁一】 Email:13092641900@126.com  : h" W- m0 c6 s' K% ^$ ~0 G
( T) J. v: }2 w1 N& V
地址 :江苏省苏州太仓市经济开发区天津路宏亮工业园1号【凯格表面处理】。邮编;2154009 N- S! M7 A' k, E3 @/ `
 楼主| 发表于 2011-8-24 09:02:54 | 显示全部楼层
机械价加工后的零件,由于种种原因,普遍存在着毛刺。这些毛刺不仅影响零件的外观,影响某些工序的定位和产品的装配,而且还会影响产品的性能、可靠性和使用寿命产品严重时实甚至会导致电器零件短路,造成机械设备损坏及人身伤害等严重事故。因此去毛刺已成为零件光整加工过程中的关键工序。
发表于 2011-8-24 10:20:10 | 显示全部楼层
化学可以开始去毛刺了?太神奇了吧,要是真的那么好应该市场上早就疯狂抢购了
 楼主| 发表于 2011-8-24 12:14:14 | 显示全部楼层
pins2011 发表于 2011-8-24 10:20
% X" S# D) v: o+ ?# h3 D化学可以开始去毛刺了?太神奇了吧,要是真的那么好应该市场上早就疯狂抢购了
) Z+ H1 F& c9 y8 K3 L
化学去毛刺开始于上世纪初,你没有关注吧,不足为奇。
9 c: |8 z. R0 C% Y9 ~& u, f
 楼主| 发表于 2011-8-26 10:12:35 | 显示全部楼层
撞击法去毛刺的有效部位收到限制,且有噪声;爆炸法则需另建安全厂房等。与其他方法相比,纯化学5 q9 v3 Y1 ~% H, o
去毛刺有着独特的优点
 楼主| 发表于 2011-8-27 12:19:59 | 显示全部楼层
由于cullygrat浸泡工艺的化学耐用性,即使是在极小的微米尺寸公差范围也可保证加工精度。
/ J2 r+ H+ T6 y0 I. ~+ K& ?
/ [: ?+ C4 O8 C- `3 O这表示,与零件的几何形态无关,本工艺去毛刺均匀一致,控制精确,并且可以保持持续稳定。所以标准件的处理可以达到最高质量水平
 楼主| 发表于 2011-8-29 08:21:24 | 显示全部楼层
我们致力于向客户提供完善的销售服务及持续的技术支持
& @4 e$ Y3 F5 E    为客户提供从样板的去毛刺加工测试
1 ]' w  M$ @9 h; q7 W* m
8 Q/ A+ r8 o* Y7 H9 [    到有针对性的建议去毛刺处理设备的工艺流程。) V% f  `" I/ I3 r- J# e$ w7 d8 b) ?
- l1 R5 I/ p5 v
  力争同客户建立彼此信任的合作关系,共同解决毛刺及表面处理问题
 楼主| 发表于 2011-8-30 10:40:38 | 显示全部楼层
我们的产品; 1 u, A1 F% n+ P  [/ i" ?
: s" m0 E* N* Q+ b1 x' kcullygrat-Fe,用于铁素体钢材
9 \/ x( ?1 K& p1 `/ H
- P! D- ~. a6 h  Jcullygrat-Ms,用于铜及其合金
, m: A. C" U( K6 X; p
. H& L7 K+ G! f7 A+ lcullygrat-Al,用于铝及其合金
 楼主| 发表于 2011-8-31 08:15:05 | 显示全部楼层
根据材料。和接触时间不同,材料除毛刺量为每分钟约0.5-5U,可以精确保证在公差范围内。
GMT+8, 2024-11-24 00:52 , Processed in 0.057302 second(s), 15 queries , Gzip On.
