楼主: LXD8899
我们纯化学去毛刺的技术成果
 楼主| 发表于 2011-8-18 11:15:08 | 显示全部楼层
经过去毛刺的弹簧片和未经过去毛刺的弹簧片相比,其疲劳极限可提高1倍;在电机,电器,变压器,换向器和继电器等产品中,由于零件有毛刺,在工作时易产生短路现象.使这些产品工作失灵,甚至发生事故.由此可见,"毛刺虽小,危害很大"的结论是正确的.) a. S3 W1 n4 d
 楼主| 发表于 2011-8-18 11:29:38 | 显示全部楼层
在发达国家,零件去毛刺所花费用很高,一般达到零件制造成本的20%左右,重要零件达到30%,精密零件甚至达到了50%。
# H* [0 z' l: n$ N
 楼主| 发表于 2011-8-19 08:11:50 | 显示全部楼层
目前,去毛刺的方法主要有:手工、振动、喷砂、撞击、爆炸、机械加工、电解法等。某些去毛刺工艺有明显的不足之处。
 楼主| 发表于 2011-8-19 08:12:44 | 显示全部楼层
如采用刮刀、油石、砂布、锉刀或砂轮等机械方法去毛刺,费工时,劳动强度大,去除效率低、质量差又污染环境,并且只能靠目测和感觉操作,去毛刺质量难以保证
 楼主| 发表于 2011-8-20 10:18:50 | 显示全部楼层
对于手工难以处理、可达性差的复杂内腔部位,尤其是交叉孔相贯线的毛刺,利用化学去毛刺有着明显的优势。
 楼主| 发表于 2011-8-20 10:19:30 | 显示全部楼层
0 Z! i3 F. }5 k* @. l1 @& y- _1 P- E# o. S' b6 I7 j% T! f
发表于 2011-8-20 16:20:05 | 显示全部楼层
好久前就有企业在用的不知道是否对尺寸有影响不?
 楼主| 发表于 2011-8-20 18:49:33 | 显示全部楼层
wangmtcz5964 发表于 2011-8-20 16:20 " ~( g% [. j+ d# G3 s* p
$ H/ ?7 ]- ?' M/ T/ V' R5 p
有企业用,就说明它的价值,对尺寸的影响,要看零件的具体情况来决定的,要实际的实验的
! y8 x5 O: U8 [4 b& R0 N  A/ ^! G
 楼主| 发表于 2011-8-22 10:17:52 | 显示全部楼层
此法加工效率高,去毛刺质量好,适应范围广,安全可靠。易于实现自动化。因此该工艺方法正被越来越多的用户所认识,随着化学去毛刺工艺方法不断的完善,其应用前景十分广阔。
5 @6 q/ O/ H/ _" l; p& J
发表于 2011-8-22 22:57:52 | 显示全部楼层
第一次听说这方法,围观下
GMT+8, 2024-11-24 00:58 , Processed in 0.058791 second(s), 16 queries , Gzip On.
