楼主 |
发表于 2011-8-16 09:12:18
显示全部楼层
zhouyuchx 发表于 2011-8-14 22:13 : d0 W* n( z" X0 D: E3 A' ]' u
技术倒是不错,还是有好多疑问:/ _8 b- z3 c, Z4 Q; T' f
1.为什么只腐蚀毛刺不腐蚀零件,都浸泡在化学溶液里,所谓的垂直反应什么 ...
+ t/ [4 @& u0 k, [4 X+ M首先非常感谢你对化学去毛刺工艺的关注,及提出非常专业的问题。' |; t3 @ Q2 t5 s( W
8 Z9 C, f# z; E
1.毛刺与基体有差异性。毛刺结构比较疏松,突出在基体外面。
* `: U* k1 K8 a2 ~2 q1 o/ x' b, R' f1 N9 j; z7 S
2.垂直反应就是相对于基体本身在去毛刺时,表面的改变是均匀的,不会出现凹凸现象。保持基体的完整性,除非本身就存在不良现象。- W- {- n! M# d% y7 P* S
' F. y6 u. K1 W& ~' p4 q- y
3,时间是通过计时器【秒表】来控制的,根据一定浓度,一定数量,材质一定时间改变量来确定的
$ F5 }) {% i% [" o8 R1 k" {2 _
, c# F- s3 y" F& j' e4,浓度的控制,是用初始液生产,然后用测定安全成分的消耗量来,计算出它的消耗量。取出出一定量。添加相同量 浓缩液就是高溶度 ,即可。
* Z' o$ m! P. u3 @5 H0 L: P: j) W0 |" X0 }& u
5,成本就是根据它的消耗量来计算的,去毛刺的时间是按照去除最大毛刺的时间来控制的。
& `. l8 u. [3 \
6 L- \( E& a9 |% m( V* F5 W9 J如果有疑问,可以来电。来邮件。或者,告知我们您的邮箱。我们提供相关技术资料。
) n3 ^$ j$ m1 ^* d2 b+ u& h9 c0 F3 E
最好是来零件试样,用事实,来证明我们的观点。来打消您的顾虑。# A" F: K, p) ~
8 V0 V3 N7 S" `1 Q: U$ O, q! g! O, s高品质的零件,是我们所有人的追求。/ b/ A% Q& C- @) `; ?9 @) ~
