楼主: LXD8899
我们纯化学去毛刺的技术成果
 楼主| 发表于 2011-8-9 08:47:21 | 显示全部楼层
爆炸法去毛刺的缺点:  p& y4 j) S# I. m  N
其一,生产效率一般比较低。由于该工艺要求在比较严格的环境底下进行,在这种爆炸设备中,能大批量处理的数量比较有限。其二,处理成本偏高。购买一台爆炸的去毛刺设备,一般需要上百万。很多中小型企业根本没有能力承担这种费用。其三,易导致产品生锈。产品在高温的爆炸炉中,极容易导致生锈。其四,工件易变形。其五,操作有一定的技术要求,不是普通人容易操作的。
 楼主| 发表于 2011-8-9 14:43:42 | 显示全部楼层
4 l" ^+ ^, c# B) d$ u+ @# p
  m7 G3 U4 A& |8 v% }3 K) p) Y6 y
* H, o0 I$ b" z, i' x) v1 Q3 s0 W6 y0 K
8 l8 _) u3 j( P$ m! f% t
研磨工艺简介4 l8 D* _* H4 c: ]- L% J
研磨工艺是现在机械去毛刺领域应用比较广泛的一门工艺,它是通过研磨原料,利用物理挤压力来达到去除毛刺的效果。该工艺具有操作简单,成本低廉等效果。但也有其一定的局限性,简述如下,供大家参考!
$ z" S/ i! f; p' U  e# |0 K2 k( t) N- t) M+ i
 楼主| 发表于 2011-8-9 14:47:50 | 显示全部楼层
1.一般效率会比较低.利用研磨去毛刺,一般耗时会比较久,一批完好的工件加工出来,少则十几分钟,多则可达数小时,这在一定程度上会影响产品的生产效率.& l* R+ I2 D; s
发表于 2011-8-9 15:28:40 | 显示全部楼层
非常好的东西看看很有用
 楼主| 发表于 2011-8-9 16:01:17 | 显示全部楼层
火神云色 发表于 2011-8-9 15:28
) q! G: [( a0 ?8 N3 q非常好的东西看看很有用
/ f/ L0 W, c) a" _
欢迎朋友们参与其中,多一种认识,多一种选择
' i! |) \  i$ a: s  z" ^9 h
 楼主| 发表于 2011-8-10 10:43:11 | 显示全部楼层
2.去除效果不彻底.不知采用研磨工艺的朋友是否会经常发现这类现象,很多产品的毛刺不是真正被去除,而是被打弯在工件的表面或工件的低洼处及空内,这在很大程度上会影响产品的质量
 楼主| 发表于 2011-8-10 10:44:53 | 显示全部楼层
欢迎垂询 免费试样 。。我们的技术咨询QQ--1908-02-0083.。。电话:130 9264 1900  【梁一】 Email:13092641900@126.com   地址 :江苏省苏州太仓市经济开发区天津路宏亮工业园1号【凯格表面处理】。邮编;215400
2 t. a* ^/ _) ^- Z% i4 h& g& D0 Z7 Z
 楼主| 发表于 2011-8-10 13:32:36 | 显示全部楼层
3.易形成密闭空间,加快产品的氧化程度。对于很多需要进行电镀处理的产品,采用该工艺,还很容易诱发氢脆现象。) H. u* I. c) J" D, _1 k( Y, x
发表于 2011-8-11 12:02:27 | 显示全部楼层
请问下这种方法可以去铝合金的毛刺吗?大概的价格是多少呢?
 楼主| 发表于 2011-8-11 13:49:12 | 显示全部楼层
nh4hno3 发表于 2011-8-11 12:02
7 A2 f9 R; m8 e: W请问下这种方法可以去铝合金的毛刺吗?大概的价格是多少呢?
$ e+ j) p" i% s. c2 }$ ~首先感谢你对化学去毛刺工艺的关注,铝合金去毛刺没有问题,但是不要是压铸铝,要机加工的。
0 L2 M8 q4 p; \: Q& l( G
GMT+8, 2025-2-23 09:56 , Processed in 0.064989 second(s), 14 queries , Gzip On.
