楼主: LXD8899
我们纯化学去毛刺的技术成果
 楼主| 发表于 2011-8-4 09:21:32 | 显示全部楼层
我们的咨询技术QQ--1908-02-0083.。。电话:130 9264 1900  【梁一】 Email:13092641900@126.com   地址 :江苏省苏州市太仓经济开发区天津路宏亮工业园1号【凯格表面处理】。邮编;215400
9 t. @6 u' I* E0 K/ S! h! v9 G9 d; D: R7 k# W" y- @
发表于 2011-8-4 09:36:45 | 显示全部楼层
OK!听到这个消息我很开心! 这种技术也非常好!我也是太仓的!我想了解下,
) \6 {5 ]/ H  V" @( n毛刺 和零件 是同一个材料,为什么 能保证零件的精度? 我不想听什么垂直加工啥的,不想听 保证精度,我想知道 原理,你简单的说下吧!
 楼主| 发表于 2011-8-4 10:38:27 | 显示全部楼层
361731561 发表于 2011-8-4 09:36 ) j1 Q: K, \+ d, ]: j+ M
OK!听到这个消息我很开心! 这种技术也非常好!我也是太仓的!我想了解下,$ I0 F" T3 q$ t* J: h- {
毛刺 和零件 是同一个材料,为 ...
1 }: T: p# t4 @9 F9 h6 \; }5 B! N就是毛刺是加工的残留,结构比较疏松,去除快。资材结构紧密。) B2 L$ h6 u" e. l+ r" S% v
 楼主| 发表于 2011-8-5 08:17:01 | 显示全部楼层
28.化学去毛刺药剂有3种针对性的药剂,FE---用于铁素体的钢材。不锈钢除外。。。。。MS---用于铜极其合金。。。。。AL----用于铝及其合金,锌合金。。。
 楼主| 发表于 2011-8-5 08:22:23 | 显示全部楼层
化学去毛刺的最终目的,提高零件精密度,改善粗糙度,提高清洁度,提高电镀产品的耐腐蚀性能等
发表于 2011-8-5 09:56:19 | 显示全部楼层
具体的毛刺能去多大范围的?? 请赐教!!谢谢
 楼主| 发表于 2011-8-5 11:24:00 | 显示全部楼层
414879990 发表于 2011-8-5 09:56
( A' y! R+ v# ^" Q具体的毛刺能去多大范围的?? 请赐教!!谢谢
' p, p, |* a1 d2 r% [
主要是考虑综合因素,毛刺太多,药剂消耗大,成本就高了,用时就长,效率不能体现出来。还有就是零件本身的尺寸要求,公差要求,表面粗糙度要求,等等。建议毛刺在0.5毫米左右,这样很多综合因素都能够得到保证, o0 ~5 s  \2 f: u: B" W' ^
发表于 2011-8-5 12:56:32 | 显示全部楼层
能去多大的毛刺?如果很大的毛刺都能去掉,那么零件某些精细几何结构也有可能会破坏。
 楼主| 发表于 2011-8-5 16:40:17 | 显示全部楼层
wugqtop 发表于 2011-8-5 12:56
0 [( V- W' ^9 ?2 v能去多大的毛刺?如果很大的毛刺都能去掉,那么零件某些精细几何结构也有可能会破坏。
: }6 z' S; Y+ G5 }8 u$ ]' q1 |7 g
我们认为可行性的毛刺去除范围在0.5MM左右,是从它的综合因素考量的,你说的有道理,那样的在2MM的就不是毛刺了,是毛边,锐边
 楼主| 发表于 2011-8-5 16:41:14 | 显示全部楼层
, w( `8 I8 ?7 k1 J6 n- G& B& G" S  p9 ]. u5 j; S
, C0 l1 ?1 S0 ^9 H7 D- o% n
GMT+8, 2025-2-22 22:12 , Processed in 0.067839 second(s), 15 queries , Gzip On.
