楼主: LXD8899
我们纯化学去毛刺的技术成果
发表于 2011-6-11 20:25:36 | 显示全部楼层
什么原理、零件尺寸有何变化?
 楼主| 发表于 2011-6-11 21:54:05 | 显示全部楼层
化学去毛刺工艺,是一项源自德国的新技术,它利用毛刺和基材结构的差异性,通过垂直反应的原理达到对毛刺的去除。采用该工艺,只需将有毛刺的产品浸泡到去毛刺的溶液中,不管毛刺处于什么部位,都能很好的去除,它不受工件的几何形状,毛刺所处的部位,材质的硬度和工件的加工方式等影响,具有高效,环保等特点,且经该工艺处理的产品能很好的保持原有的机械等性能。# z, w7 [* U% w6 V& X8 X. @
- M% }- \6 |+ h! o
+ H, @3 |; c7 e6 j3 Q& D  m3 M
很好奇,因为我们公司阀块存在去毛刺的难点都是深孔的,能否讲讲是什么原理或明确的工艺去的毛刺,都是泡在溶液中毛刺掉了为什么表面不会产生影响,这种溶液是怎么达到这功效的,是否有刺激性的味道。  发表于 2011-6-23 09:28
发表于 2011-6-11 22:00:32 | 显示全部楼层
早就听说有这种东西,今天找到了,应该推广
 楼主| 发表于 2011-6-11 22:10:46 | 显示全部楼层
回复 crab22 的帖子
. R+ u8 }& K1 |, m1 r7 @) w
! N$ g' ~3 D2 M4 b! |( V$ o8 T化学去毛刺工艺,还能改善工件的表面光洁度,从而达到抛光效果。工件在经过各种方式加工出来时,其平面都不同程度的有一个粗糙度,在经该工艺处理时,能很好的降低该指标,这是因为该工艺可以选择性的对产品进行垂直反应,让凹凸不平面逐渐趋近于平面。
垂直反应是什么呀?  发表于 2011-12-17 19:13
 楼主| 发表于 2011-6-11 22:13:23 | 显示全部楼层
回复 庐山面目 的帖子9 o  O2 v/ @* W. P0 R8 {& ]
- _" l/ b  C* O  A0 U
希望可以帮助大家解决问题,提高产品品质。也希望更多的朋友参与其中,去真正了解它。尝试它。
发表于 2011-6-12 00:13:37 | 显示全部楼层
牛!!!…化学去毛刺,谁先想出来的?太牛了!
 楼主| 发表于 2011-6-12 00:44:33 | 显示全部楼层
回复 bacon1989 的帖子
2 `4 C1 `- @+ M( s. V1 G& a7 W# x2 A* c4 D! a
cullygrat化学去毛刺工艺是对传统的化学去毛刺的完善,也是对现有金属去毛刺工艺的补充。让客户多了一种选择。
0 T. O7 ]7 J$ ]1 e9 R0 C
发表于 2011-6-12 08:06:35 | 显示全部楼层
听说过,但是没有亲眼见过,楼主让人开了眼界
 楼主| 发表于 2011-6-12 08:09:51 | 显示全部楼层
回复 yfko999 的帖子# S* o, F6 l: |7 G! C# N3 Y0 L
. ~: z$ G$ F: H: ?' T' y5 q0 V化学除毛刺工艺的应用不受工件的种类及特性的限制。+ Y  H" a) O7 u) D1 ~; Q
    CULLYGRAT® Fe化学除毛刺工艺适用于铁素体钢材制成的各种精密零件。: r& u  R/ Y3 z7 v' d4 ?) B: H( k
    CULLYGRAT® MS 适用于铜、青铜和黄铜材料的除毛刺。9 `- J) n: B$ f/ I% t, r- A6 l
    CULLYGRAT® AL适用于铝材的除毛刺。
' W3 G; {9 P5 a+ Z
 楼主| 发表于 2011-6-12 08:14:20 | 显示全部楼层
许多复杂壳体零件内有一,二百个交叉孔,台肩孔,盲孔等,要求去除各交叉孔的毛刺都是十分困难的,往往要采用很多种方法都很难解决。CULLYGRAT化学去毛刺工艺采用浸泡工艺来去除毛刺,不管你工件的内孔有多少,有多小,只要是药水能进入的地方毛刺都可以去除。
& B1 X( x9 Z  U" c0 y
GMT+8, 2024-11-26 15:21 , Processed in 0.057608 second(s), 16 queries , Gzip On.
