楼主: LXD8899
我们纯化学去毛刺的技术成果
 楼主| 发表于 2011-7-26 08:23:41 | 显示全部楼层
26.化学去毛刺跟毛刺的高度没有关系,主要是根部的厚度来判定它的毛刺大小,去除时间等等
发表于 2011-7-26 09:50:21 | 显示全部楼层
化学去毛刺对精度有什么影响?
 楼主| 发表于 2011-7-26 10:18:46 | 显示全部楼层
魔鬼鱼 发表于 2011-7-26 09:50
9 i9 ^8 J: F: W+ K6 O9 P" m$ b化学去毛刺对精度有什么影响?
# k7 u* b  l% H' p" M' q/ E
首先要看零件本身的精度及公差,其次看毛刺大小,我们工艺的最终目的是,去除毛刺,提高精度
: k/ H5 k2 w4 s
 楼主| 发表于 2011-7-26 14:40:58 | 显示全部楼层
欢迎垂询 免费试样 。。我们的技术QQ--1908-02-0083.。。电话:130 9264 1900  【梁一】 Email:13092641900@126.com   地址 :江苏省苏州太仓市经济开发区天津路宏亮工业园1号【凯格表面处理】。邮编;2154001 r0 r! d9 S/ p6 x2 w
发表于 2011-7-27 09:12:31 | 显示全部楼层
化学去毛刺工艺根据毛刺与工件本身的差异性,采用垂直反应的原理来达到去除毛刺的效果。由于采用的是垂直反应,不会使工件表面产生密闭的空间,有助于电镀液与工件更好的结合,不会使电镀层脱落。+ E' I1 Y) i, i. P1 P
7 Y. v  d. I$ i6 C+ h/ y4 X
 楼主| 发表于 2011-7-27 10:07:57 | 显示全部楼层
aaagzh 发表于 2011-7-27 09:12
3 @0 b; l" q) S' Z化学去毛刺工艺根据毛刺与工件本身的差异性,采用垂直反应的原理来达到去除毛刺的效果。由于采用的是垂直反 ...
% ]1 F7 {3 C* ^' ?如有疑问,欢迎致电。一同探讨,共同解决毛刺问题! ?+ B( @6 d: X
 楼主| 发表于 2011-7-28 11:03:20 | 显示全部楼层
27.采用化学去毛刺工艺前后的各项数据的比较,2分钟时间。所有数据比较如下,前RT   12.62um. 后 2.16um.   Rmax  10.77    -1.91um    9 J# A( y9 B' H  L- G% G
9 [3 z" P. w' {6 H, X+ ~9 r
RZ  10.00     -1.59   . R a   1.42um    -0.25.
9 t0 c0 g3 z6 C9 f+ c
发表于 2011-7-28 11:56:01 | 显示全部楼层
长见识了。。。
 楼主| 发表于 2011-8-1 08:15:59 | 显示全部楼层
千里马寻伯乐 发表于 2011-7-28 11:56 6 [3 [# z9 w4 I) U2 }
长见识了。。。
9 b# q& z" s/ a$ v$ N& V3 l
化学去毛刺针对,铁素体,铜,铝合金,锌合金,等等等
2 [! q. u- S* X) Y) v/ A! B! ]
 楼主| 发表于 2011-8-1 08:20:30 | 显示全部楼层
它不能加工奥氏体材料,如铬钢,镍钢【V2A,V4A】,对不锈钢里的镍超过4%,铬超过18%,毛刺就不易去除
GMT+8, 2024-11-23 20:12 , Processed in 0.058184 second(s), 16 queries , Gzip On.
