楼主: LXD8899
我们纯化学去毛刺的技术成果
 楼主| 发表于 2011-7-12 15:27:15 | 显示全部楼层
欢迎垂询 免费试样 。。我们的技术QQ--1908-02-0083.。。电话:130 9264 1900  【梁一】 Email:13092641900@126.com   地址 :江苏省苏州太仓市经济开发区天津路宏亮工业园1号【凯格表面处理】。邮编;215400
7 \% r0 d# {" U0 I% z& K$ Z
发表于 2011-7-12 19:48:18 | 显示全部楼层
铝件的话表面的腐蚀量一般是多少??
 楼主| 发表于 2011-7-13 08:19:07 | 显示全部楼层
回复 D-will 的帖子
6 Y9 d* R% u' F% w$ Z" i( [# I, r3 J1 R) ~5 D3 e2 L' y& U$ l: M* p
看毛刺大小,通过时间来控制,对铸铝不合适。因为它的结构原因。
+ p( u) F& w) ]) p5 j2 F) o
 楼主| 发表于 2011-7-15 09:16:15 | 显示全部楼层
20.没有氢脆问题
 楼主| 发表于 2011-7-18 12:16:37 | 显示全部楼层
21,零件可以单个悬挂在支架上,或者松散的放在篓子里,托盘或者是滚筒内,然后浸泡在容器中
发表于 2011-7-18 14:46:27 | 显示全部楼层
LXD8899 发表于 2011-6-29 13:51 8 d- ?% U2 E; T6 W
----关于设备的投入问题是这样的。1,最标准的配置在2.5-3万元人民币。2.有的可以按照实际情况。可以减少投 ...
9 d: N( [1 T, C. f+ u' P
请问那你们是不是专门卖这种化学药水的?这种化学药水的价格是多少?损耗大不大?
 楼主| 发表于 2011-7-18 15:24:37 | 显示全部楼层
回复 神奇宝贝 的帖子1 i- ^4 q; x* N; T
8 }3 f2 q3 n5 S6 z! B7 ]. a我们根据客户的实际情况,由客户决定是我们提供来料加工业务,或者客户自行生产,一切本着方便,高效,节约的原则。如果你有这样的需要可以来料试样,看看效果。后续可以商谈一切事务
+ ]6 }' i" o3 R3 F5 U6 x/ g
发表于 2011-7-18 15:29:35 | 显示全部楼层
回复 LXD8899 的帖子
# U/ g% o5 o; }6 k* c, L# _9 l8 }) M: B; |- B# ~; m  W
我是想先了解一下该种工艺大概的成本范围; N, I" k$ T! f1 M1 N! d7 p
 楼主| 发表于 2011-7-18 15:34:15 | 显示全部楼层
回复 神奇宝贝 的帖子0 Q& C4 i$ J$ X, i  @8 h% u  u
' s' C/ J! ?" {- k5 Z$ Z* n- R
要看零件的实际情况。毛刺大小。体积。材质,工作时间。我们会根据试验结果,告知您它的实际成本
# T/ e6 Z7 o2 I* R1 U: U) T) K# M
 楼主| 发表于 2011-7-19 08:17:21 | 显示全部楼层
22.可以方便地去除用常规工艺根本不可能处理的,或者必须花费可观的人工费用才能去除的内部毛刺,避免了在采用常规工艺时的可能出现的变形
GMT+8, 2025-2-22 12:34 , Processed in 0.063626 second(s), 15 queries , Gzip On.
