查看: 7573|回复: 20
饲料配料系统,谁做过?
发表于 2011-6-11 10:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问群里有没有做过饲料配料系统的,
发表于 2011-6-11 11:52:33 | 显示全部楼层
麻烦楼主说的具体一点
 楼主| 发表于 2011-6-14 14:44:10 | 显示全部楼层
14种物料,要进行配比,一次配比中少的只有几十克,最重的有400多公斤,最后集中到混全桶混合流出,进行打包。要实现全自动功能,中间要求采用什么法供料,所有物料为粉状。控制部分采用什么方法,还有就是工艺要求可能要同行提供
发表于 2011-6-14 16:39:46 | 显示全部楼层
多的物料选用称重下料或者螺旋,少的选用私服电机进料
发表于 2011-6-16 14:31:52 | 显示全部楼层
回复 zzl520 的帖子' K# \2 i9 J( f' U; Q$ z- g9 H, R' {
; L3 z/ e/ a, K. J楼主应该是问:1、如何将几十克到400公斤的14种物料均匀混合?/ x2 b; k: `  F7 K; B
                         2、如何控制定量包装?, {- r# G' q; K% R. W6 }1 G0 c$ Y
                         3、实现上述两点自动化如何控制?
7 a# [$ X% ^' T; p: ^  ]* L$ v; e
发表于 2011-6-17 08:58:32 | 显示全部楼层
回复 阳光社友 的帖子
. W& k% c4 F/ u' I! q) `+ [) S* A) f7 C* O" U2 J! d" r2 `
不对吧,应该是下料,混合,包装全实现自动化
) Q. [" W2 G0 Z! }8 P' b
实在不清楚楼主的要求  发表于 2011-6-18 16:55
只有楼主自己知道。  发表于 2011-6-17 10:30
 楼主| 发表于 2011-6-19 08:48:32 | 显示全部楼层
不好意思 ,可能是我说的不够清楚,物料的配比不再用人工,要实现全自动配比,混合有专用的混合机。下面包装好说,现在有成套的包装设备
 楼主| 发表于 2011-6-19 09:02:41 | 显示全部楼层
现在就是用一种什么样的送料方法好,计量斗和缓冲斗采用哪种放料方法比较合理,称重我们采用料斗计量,在这个行业里面我们还有很多没有注意到的地方,比如说这么小的物料称重我们可能会碰到些什么问题,外面环境对她的影响有多少,其中我们可能会碰石膏粉这种流动性很强的物料,我们要在哪些方面应该做些处理,希望同行能够提点意见,谢谢(另外也想请教一下同行,饲料行业的工艺流程 )
发表于 2011-6-24 11:29:38 | 显示全部楼层
回复 zzl520 的帖子/ [. g) e( G/ t% w/ I
' T5 w& w0 h! B# n& I如果全是粉料的话,不知采用螺杆输送和计量能否行的通。
( h, T  A4 }( I1 u8 w7 t你那边采用料斗计量,是按体积计量还是按重量计量?
  e0 I( h1 `$ d, ?% U缓冲斗和称重斗的输送直接用振动方式即可实现。
+ k) ]$ f6 V/ V3 a2 D4 Z2 a: G6 t. W对于粉料尤其是颗粒较小的,一定要注意物料比重,
6 B$ z) B* c5 O+ _, `/ L防止物料扬尘或有粘性
  e! T" \* i0 k, ]# w
发表于 2011-6-24 21:04:14 | 显示全部楼层
回复 zzl520 的帖子7 \. t3 W2 {  i8 S
) L* C& |' T2 }- n- L3 b$ u目前是定量和称重两种方式。但是称重有很多种形式:单个料斗、多头的组合称等;结构上有:开放式的、密封式的。我倒是对紫菜、鱼饲料(片状)等物料的称重无从下手----敞开空气几分钟粘性很强。大家可以讨论,各抒己见!
你们用组合称可以解决吗?  发表于 2011-6-25 11:35
版主,我也刚遇到一个鱼饲料(片状,很轻,热带鱼)称重项目,可以讨论一下啊  发表于 2011-6-25 10:46
GMT+8, 2025-2-22 13:30 , Processed in 0.064187 second(s), 21 queries , Gzip On.
