楼主: dujiqing
GB1145-74三角花键
发表于 2012-3-15 11:49:09 | 显示全部楼层
mirac 发表于 2012-3-5 09:24
这个什么场合用得到哦
有pdf得吗。看不太清。
发表于 2012-3-21 17:11:17 | 显示全部楼层
谢谢分享!!{:soso_e181:}
发表于 2012-3-22 18:40:15 | 显示全部楼层
同问啊~
游客
  发表于 2012-6-16 11:27
在15楼找来一点参考信息。  发表于 2012-6-16 11:27
发表于 2012-6-15 09:18:59 | 显示全部楼层
支持楼主发好贴,谢谢分享。
发表于 2012-6-16 11:26:52 | 显示全部楼层
honyo2011 发表于 2011-6-11 10:30
没有必要这样子配合吧?加工上也没有方便多少啊?
俺也是基本上第一次看到这种花键。因为不太懂所以就查了一下。
貌似其特点是对中性好(过盈配合),传递扭矩大。
一般需要传递扭矩的时候用一般的长方形的键,
不过如果需要扭矩大而一个键的面压不够的时候,
就得用两个键,
如果用两个键也不够甚至轴径较小不能放那么多键的时候
这时候就得用花键了,能够传递较大的力矩。
貌似是这个样子的。大家再分析一下。
网上说,一些日本汽车的传动就是用花键来做的,
而国内标准与日本又不一样,所以还有专门的文章来写如何测量之。
这东西我是没直接见过,
但是我们公司做的机器上的离合器,轴和离合器盘之间的链接,
用的是内齿轮,就是外面一个内齿轮轮廓,内侧一个形状一样的普通齿轮。
这样配合到一起,可以承担很大的扭矩。
当然由于加工公差问题,有可能不是所有的齿都吃力了,有个别的可能在滥竽充数也说不定。
不过计算的时候是按照一半齿受力来计算的,所以完全足够了。
这就相当于是压力角为20度的大型花键。
ps:前面有好多朋友也有和我一样的疑问,所以找到这些信息后对前面好多楼层使用了点评提醒的功能,看着比较忙叨,请见谅。
发表于 2012-6-19 00:01:32 | 显示全部楼层
还是没有明白这什么的三角花键!!{:soso_e101:},这个和我们普通的渐开线花键有什么区别嘛?
发表于 2012-6-20 18:26:56 | 显示全部楼层
不错不错,收藏了
发表于 2012-7-2 09:25:49 | 显示全部楼层
三角花键怎么测量
发表于 2012-10-23 21:59:59 | 显示全部楼层
我公司还在用这种花键
发表于 2012-12-6 12:58:34 | 显示全部楼层
路过
GMT+8, 2024-11-25 17:21 , Processed in 0.053654 second(s), 16 queries , Gzip On.
