查看: 3108|回复: 8
设计弯制这个东西的工具,求助
发表于 2011-6-10 21:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师能帮帮我吗,在设计工具过程中遇到问题了,如下图,需要制作的工件要求是:8MM304不锈钢棍,弯制成圆形,圆形内径10MM---12MM,在弯过来的头部需要打磨成逗号的样子,接口处需要留出1MM的缝隙,最重要的一点是需要冷弯,请各位老师帮忙给设计一下可以弯制他的工具,谢谢了!
7 ]  C" z  m3 V. j* Z; r2 f2 b- a* Z' I3 _2 f- t
( ^2 j$ W' Y8 n  `, v& J# {; S' V
/ t3 N6 @+ s9 h# O/ J
发表于 2011-6-10 21:49:59 | 显示全部楼层
貌似没人知道啊。。。我也不知道
发表于 2012-3-2 09:09:20 | 显示全部楼层
认不得
发表于 2012-3-2 22:25:51 | 显示全部楼层
这个是弹弓,,哈哈,我见过,那有实样和图纸
/ L5 Q" F4 f1 J3 F% S6 C
发表于 2012-3-7 13:06:36 | 显示全部楼层
蛮像弹弓的,呵呵。可我也不知道怎么做!!
发表于 2012-3-7 20:21:04 | 显示全部楼层
jiushixiaogang 发表于 2011-6-10 21:49 1 z& L, Y- J7 ?3 m  O
貌似没人知道啊。。。我也不知道
; F) m8 T+ L2 o# I- M: c首先考虑如何装夹固定,然后就是成形动作部分,固定部分建议采用杠杆原理的快速装夹模式,成形部分采用两个轴承,一个起成形转动中心,一个轴承外边镶嵌一个耐磨套,直接与工件接触,也是通过杠杆原理,旋转成型,至于缝隙1mm,可以在杠杆部位做限位块 。
发表于 2012-3-7 20:21:33 | 显示全部楼层
同意你的观点!一毫米的缝隙是不得已而为之,自然就出来了。  发表于 2012-3-20 09:47
发表于 2012-3-8 22:33:25 | 显示全部楼层
弯这么小的圆,冷弯很难达到,
发表于 2012-3-20 10:39:28 | 显示全部楼层
画了一下,但不会传图。主要是把头按形状固定好,大约4~6毫米吧,中心10mm的成型轴。以中心轴为圆心半径为产品外径做手柄旋转大于270度,为了减少摩擦可用轴承接触产品,轴承上最好有R4的园槽.....
GMT+8, 2024-12-26 14:54 , Processed in 0.055505 second(s), 21 queries , Gzip On.
