查看: 13713|回复: 25
中捷Z304摇臂钻调速不能调了,何故?
发表于 2011-6-10 05:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
中捷Z304调速不能调了,有时候 也能,但是佷慢,是什么原因。最好有个视频。
0 u( E3 ]/ S' F* e2 Z& F6 [还有就是钻孔的时候,臂晃是什么原因,晃的时候连立柱一起晃呀。
; p6 R: T) F& u+ j
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-10 13:09:38 | 显示全部楼层
中捷Z3040摇钻好像是液压缸提拉变档的,查一下液压系统吧,看有没有漏油等,摇臂晃应该是立柱没有夹紧。
 楼主| 发表于 2011-6-10 20:17:05 | 显示全部楼层
回复 njqsc 的帖子
" \! C6 p! _: r: P! F% S# E( r( E6 K% g& p) e
从什么地方加油,液压系统。给个图最好
/ a3 O, }. {+ S% S
发表于 2011-6-11 22:05:18 | 显示全部楼层
检查看油还够不够.楼主说的是立柱也晃~不是摇臂。感觉不太可能吧,立柱会晃么?
发表于 2011-6-11 22:16:17 | 显示全部楼层
摇钻立柱分内外柱,外柱不夹紧是会晃得。
发表于 2011-6-11 22:17:47 | 显示全部楼层
立柱上后面有个加油的地% a$ }% E: N: u1 {: p  x
 楼主| 发表于 2011-6-12 06:29:26 | 显示全部楼层
回复 ssxko88 的帖子
- U- v8 g" _, E
- Z+ f, n3 F) S立柱会晃,有夹紧装置。
8 i3 n/ h4 T9 B4 R+ T+ d( u6 {/ `9 D9 d
 楼主| 发表于 2011-6-12 06:31:56 | 显示全部楼层
回复 洛阳小李子 的帖子( D: z" u/ V. a/ b; S
5 c/ c, `7 u- @' c4 o8 P/ s3 R
给个图片最好呀,现在也能用,但太慢了。也不好用,我感觉是缺油了。最好给个图呀,用手机一拍发来就行
3 |4 J# ]9 T( K) i$ m( h! v& H! B2 t+ O2 m
发表于 2011-6-25 16:18:05 | 显示全部楼层
立柱晃是没锁紧
发表于 2011-6-25 22:33:41 | 显示全部楼层
加点油看看,加油的部位是拆下主轴箱顶上的盖板螺钉,拿下盖板顺便开车启动液压看看各个油路是否泄露。顺便说一句中捷的塑料油管接头不是很好做,自己做要有工装。内装的齿轮44泵工作情况不好也可导致变速困难,尤其是工作时间的越长油温越高现象越明显。主要是压力建立不起来,使各个变速轴处的液压缸动作不可靠。也有因变速齿轮内的销轴断裂,定位卡圈断裂影响变速的现象。后两种故障需拆解主轴箱来解决,但拆解前一定要找出故障点。部分轴的定位卡圈和销轴可以利用三个观察窗进行更换,不过难度较大要有丰富的经验,优点是节省修理时间和工作量。提醒一下,主轴箱不怎么好拆解和装配,最好是专业维修人员。
GMT+8, 2025-4-5 00:00 , Processed in 0.065652 second(s), 16 queries , Gzip On.
