查看: 4318|回复: 5
proe5.0中画工程图时那个圆圈基准怎么画?
发表于 2011-6-9 21:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手们指导一下,proe5.0中画工程图时那个圆圈基准怎么画?
 楼主| 发表于 2011-6-9 23:06:27 | 显示全部楼层
高手们都不屑回答这简单的问题?
发表于 2011-6-10 10:50:09 | 显示全部楼层
搞个模板图纸 应该可以的
 楼主| 发表于 2011-6-10 12:39:39 | 显示全部楼层
回复 665156 的帖子; E6 {. W, r! v- l
/ }/ D* Z* ~; a$ A
模板图纸?哪里有?找不到!!...
发表于 2011-6-13 22:57:40 | 显示全部楼层
用角度做阵列的特征就有,要不自己草绘一个。
 楼主| 发表于 2011-6-22 21:56:19 | 显示全部楼层
回复 打铁的 的帖子4 E5 i# g* T: _7 Q: P
: L0 h6 u, t9 M+ B( k还是有点不懂!看来只有自己画一个了?里面难道没有现成的?画了又要怎么调用出来?是不是和CAD一样的?
GMT+8, 2025-1-13 05:13 , Processed in 0.049006 second(s), 15 queries , Gzip On.
