查看: 6424|回复: 12
落后仅仅是不负责任
发表于 2011-6-9 20:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺们为什么落后,其实原因很简单,就是大家都不负责任,如果大家都负责任了,很多问题就大可不必谈了。9 Z3 D  F% J" y' X5 I2 r
, _- e% r4 w" z1 L俺很久没画过机械图了,最近审了几张图,很诧异,孔径尺寸公差上限两个丝,下限几个谬,粗糙度统统6.3。很有封闭尺寸链,直接标注到几个丝,等等。俺很诧异,俺真的完全不懂机械了。俺刚毕业那会,也画过这样图,遭人骂。如今俺悄悄告诉人家,人家说,那没办法,我设计就这尺寸,不能改的,改了就保证不了精度了。& L: c, J& u! B* U
拿回来零件就更搞怪了,几个谬的公差,明显看得出走刀纹路,质控的哥们拿卡尺量,人家加工老板还骂你,谁对谁错,你有兴趣说吗,哈哈。! `- d1 y  f! I* A
设计如此,装配呢?接线的不接地,拧螺钉的没一个垫。貌似累的屁颠屁颠,还满肚子委屈。
3 ]# M, l' n0 r# b* s有时候很有趣,俺这人好嘀咕别人,整天看那些家伙装配,俺就大声嚷嚷,这什么狗屁设计,装的也不对。边嘀咕边自己上手拆了重新干。边上的哥们说,靠,干活容易啊,这么折腾?哈哈
3 E6 K! P) Q: D% @% x- c有时候实在懒得管,到客户那大改造,俺也懒得搭理,坐着等着调俺的电控。旁边那几个哥们又毛了,靠,就俺们干活,你倒清闲。" r, y' Y9 h, D" g! e5 ^; D/ ~$ O
哈哈,俺心情不好时,会大声对那几个家伙说,你累死了又怎们样?你一年到头干了多少有效的活?没扣你工资不错了。那些家伙目瞪口呆,靠,你当老板我们还活吗?俺回答,俺是老板,你们之前这么干活就赶紧给我滚蛋了,累不到现在,哈哈。诸君无语。  s  b, Y  n1 S, C2 R! X. D
有时候想,大家稍微负点责任,东东不至于如此。  S* U2 k+ T5 f& x
说到这,很多家伙说,天天朝九晚九,还一屁股子不是。俺说,那是老板对员工不负责任,俺没办法,人家说你的意见很对,但行事作风依旧罢了。
4 j; J3 u- C# s: |3 X4 a
6 z- Z3 r9 \; [
发表于 2011-6-9 20:44:06 | 显示全部楼层
貌似现在社会风气就这样,人都不知道在想什么
感触!* l) |6 T, J' E9 J9 @8 y
今天下午开了整个下午的会,对一些产品的质量反复讨论、研究。对于这些状况,我都无所谓啦!人家问我有什么意见,我只能说:凡是属于技术范畴的,都绝对不是问题(因为我们不是做航天飞机),至于人为的因素,我高举双手(投降)。
赞同!  发表于 2011-6-10 10:46
超级赛亚人 + 1
发表于 2011-6-9 21:04:25 | 显示全部楼层
凡是属于技术范畴的都不是问题,这句话真没错
发表于 2011-6-9 21:04:29 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-9 21:05:36 | 显示全部楼层
哈哈,阿拉考察过什么时候就没有责任心了?自汉代以后,那之前有责任,独尊儒术以后,责任心没有了,因为什么都差不多,# d& u  C( b" g* g+ @2 u
' C- C  X; X/ N  A% }
还是说二战,你看小鼻子后来写的书,他怕谁?怕孙立人,孙氏学土建的米国白领,在米国公司画图,看到国内的情况,实在画不下去了,考西佛回国打仗,但结局凄惨,就因为认真,
发表于 2011-6-9 22:58:23 | 显示全部楼层
回复 舟航 的帖子
% P( ?0 \7 j' H1 M/ S' q
* p- e3 t1 s' U! X) g( w看什么机械了,如果是比较精密的机械,内径10的圆孔,8级精度的上公差就是2个丝啊(0.02),8级精度这个应该不算高精度了,对刚入行的新人,不能太吹毛求疵,能兢兢业业的对待工作就不错拉。
的确如此,如果是做精密仪器,这个精度不算高,当然高精度不是加工出来,以现有的加工技术,满足不了精密机械的要求,精度都是调整出来的。所以流出调整环节就行了。  发表于 2011-6-10 09:16
发表于 2011-6-10 08:37:34 | 显示全部楼层
几个丝算毛的高精度。
# j# B, s% B- w看什么场合了,有些场合可能这个要求太高,有些场合可能还嫌太低。
2 T3 ~( @/ B: K) J4 f关键看做的什么东西。
话糙理不糙  发表于 2011-6-10 12:51
参与人数 1威望 +2 收起 理由
扬天测量 + 2
发表于 2011-6-10 10:52:07 | 显示全部楼层
这是一个浮躁的社会,大多数人都在为了能好好活着,能有个窝而向钱看。老板已经对员工不负责了,员工还有义务去为他负责吗?
发表于 2011-6-10 12:09:19 | 显示全部楼层
国家对人民都不负责了,老板负责个毛啊。
! F" P8 [5 h2 [: b4 `所谓精英太无耻,共产党。。。,不说了,大到宏观,小到微观,例子太多。
GMT+8, 2024-11-24 17:11 , Processed in 0.054971 second(s), 16 queries , Gzip On.
