查看: 15200|回复: 16
焊一个油箱怎样做到最好不漏油
发表于 2011-6-9 18:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一个油箱  大概有200L,焊接的时候拐角的地方容易漏油,有没有什么措施可以防止漏油?
发表于 2011-6-9 19:19:44 | 显示全部楼层
角处用黄铜汗,他能把砂眼堵住,效果很好
发表于 2011-6-9 19:33:26 | 显示全部楼层
这主要得看工人的手艺了。。。。。。
发表于 2011-6-9 19:35:00 | 显示全部楼层
薄板不要采用角焊缝,都应该翻边以后焊边,这样可以控制熔深,就不会漏,
哈哈,老徐大侠,某可乐厂的槽箱是阿拉做的,某合成橡胶厂的脱水线热箱是阿拉设计的,薄板双层大型结构,全靠内外翻,经典结构,  发表于 2011-6-10 22:39
呵呵,没想到过侠也懂薄板焊接,佩服佩服  发表于 2011-6-10 22:32
chntod + 1
发表于 2011-6-10 10:54:16 | 显示全部楼层
接头不能留在拐角处,拐角处应该回焊过去2被板厚(最小10MM),因为接头处一般是缺陷多发地,而拐角处又是焊接时很不稳定的地方。
发表于 2011-6-10 13:57:06 | 显示全部楼层
$ d- S+ E0 c% O; d; Y- v3 ]5 [
6 V7 a4 C1 x/ G/ d楼主说的很对,焊油箱拐角处是最容易漏的地方,告诉你一个非常有效地办法检查是否有漏的地方:使用煤油,用刷子刷在内部所有焊缝上(注意,外部要是干燥的表面或者在外部焊缝区域刷上石灰粉待干后刷煤油),过几分钟后观察外面就能发现有没有漏的地方了。发现有漏的地方标记出来,补焊,再使用上述方法复查。
 楼主| 发表于 2011-6-10 17:43:42 | 显示全部楼层
回复 kxyx01 的帖子
  b  Y/ J$ Y( n" x7 v2 m+ T8 d' f" j- S: H3 x$ z9 b4 l2 I
呵呵,你说的和我们用的方法一模一样。。。。。发现有缝的地方都是接缝处。。。。今天早上补焊好了后,再检查就没缝了。。。。。
 楼主| 发表于 2011-6-10 17:49:15 | 显示全部楼层
回复 kxyx01 的帖子
4 u# @5 I1 O) g& |6 [9 }. e* K0 Y! ~; U6 V6 r% L( o4 a) k
不过  焊疤好大,丑哦 ,要是在第一次焊接的时候就避免了接缝就好啦!!!
 楼主| 发表于 2011-6-10 17:51:21 | 显示全部楼层
回复 d7598442 的帖子
( O7 h* |5 C! v- g8 u4 ?* l# ]8 G5 D+ T9 ]1 v, U% b3 p
跟我们一个工人师傅讲的一样哦  不过是在焊接完后才这样说的。。。。下次就按照这个方法这么实验一把。估计效果应该很好
 楼主| 发表于 2011-6-10 17:53:23 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子
! k3 \! T: [$ O& B- @; }3 P+ j
6 O9 `6 c& c  c+ H油箱上下用到的板是这样翻边后焊接的 ,就是接缝的地方容易漏。。。。
5 f5 J2 E1 e) i% d0 L7 v
GMT+8, 2024-11-24 21:35 , Processed in 0.055441 second(s), 16 queries , Gzip On.
