楼主: wanysys
普通车床上打孔很累,有没有快捷的方法?尾座与中拖板连接方法
发表于 2011-6-10 10:34:52 | 显示全部楼层
学习中" J* j8 x# h9 @  a! i0 h
发表于 2011-6-10 22:16:01 | 显示全部楼层
那个台阶钻 自己磨就行呀
发表于 2011-6-10 22:56:00 | 显示全部楼层
第一个方法,做个麻花钻刀套,将麻花钻固定在刀架上,对好中心,将中托板锁死,开干
发表于 2011-6-11 13:25:33 | 显示全部楼层
+ ]4 E' R( q1 R- h% a) c8 e1 W! n- `6 W- G
我们是把尾座拆下来,装到中托板前面,然后直接挂上走刀用中托板顶着尾座走的。(尾座与导轨间隙要调整好)
/ k$ I+ ]: n, C- ]) I) C不过尾座装前面,这台车床就只能打孔,不能干其他活了。+ T+ h/ E- U# W& J& ^- T2 [
发表于 2011-6-12 06:20:14 | 显示全部楼层
自己焊了个锥套,打50的孔都可以,挺爽的
不用这样麻烦的,将麻花钻柄部车成直圆柱,在圆柱表面简单磨出一个平面,在搞个方块料,打个孔跟车削后的麻花钻柄部配合,侧面打两二个螺丝孔用来固定麻花钻,这样很方便的  发表于 2011-6-16 18:53
呵呵,最好拍个照片看看,谢谢了。  发表于 2011-6-12 09:24
能说得详细点吗  发表于 2011-6-12 09:17
发表于 2011-6-12 13:20:59 | 显示全部楼层
我做得是莫氏3号,找一锻65左右的棒料长度与3号锥柄想当。做出3号内锥,车外圆与内锥同轴,见光即可。上铣床铣出90°两平面,找一块22见方120长的方铁与内锥焊接。注意中心高和3号锥的中心线要与主轴回转轴线等高平行。
发表于 2011-6-12 18:33:35 | 显示全部楼层
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
: w# @% E  s( {: Z% m: _+ e
7 k3 D( u" I" i+ u: I
cad用的很厉害  发表于 2011-8-28 18:07
钻套很容易打滑吧  发表于 2011-6-13 21:12
发表于 2011-6-13 18:12:37 | 显示全部楼层
确实很牛 你的砖头  台牛
发表于 2011-6-13 21:44:51 | 显示全部楼层
wanysys 发表于 2011-6-9 17:30 4 T' Y0 h4 D0 }0 F
我厂干的零件基本上都是直径38.直径43的孔,100多长的盲孔,要求精度不高.不能用群钻,现在在车床上打孔很 ...
! V8 L+ ~; v' O/ c% k* p  J
可以在上面钻个孔用螺钉压下
+ l5 n. X6 h% {
发表于 2011-6-14 08:41:59 | 显示全部楼层
钻-kv 发表于 2011-6-10 09:49
: b, \% R" ~! d, ^5 n5 L回复 wanysys 的帖子
. e; D2 `' Y# J
$ }$ l  @( |+ F7 y刚好有客人和你的情况相似,他是铸钢,孔径21mm、深130mm、用我的钻头,不打引孔,单 ...
5 k1 C: e4 a6 U/ J- w; Q大哥你们这做的是刀柄嘛
0 }, ?5 z' x: G; O4 t( T' B
GMT+8, 2025-2-25 01:03 , Processed in 0.072739 second(s), 15 queries , Gzip On.
