查看: 3292|回复: 4
免烧砖机安装调试正确方法
发表于 2011-6-9 09:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ c9 a' v1 c2 {+ ~  u
   在免烧砖机运转时,严禁将工具,手伸进滚筒内,以免发生意外。每次开动免烧砖机前应检查离合器、制动器、钢丝绳等应良好,滚筒内不得有异物。$ c. ]5 w. _$ Y1 A
   在使用搅拌机时,必须安置在坚实的地方,用支架或支脚筒架稳,不得以轮胎代替支撑。% w  D" @2 G  h/ h* K" }3 l
   注意进料斗升起时,严禁任何人在料斗下通行或者停留,工作完毕后应将料斗固定好再离开。 1 f. d! Z/ o% u" r' Y7 I
   油缸、阀块、阀件、油管等液压件,出现漏油,应采用更换油封、密封圈等维修方法或整件替换,避免带病运行。油泵、油马达在运行中要经常听、看、摸,发现异常,必须停机排出。
* I$ O9 b4 n" w6 L0 @   请保持液压系统,油路管道及液压站内部清洁。8 O8 Q* y0 J5 B
   注意油温过高,影响机器性能。
6 b6 m: d6 I9 \! e0 i   免烧砖机进行检修时,应固定好料斗,切断电源。
3 a; q5 G6 o: d( Y8 Y% C; W   制品振压时间要严格控制,根据制品要求调整施振时间,在产率和质量间总结最佳配比,必要时调整供料量或送料次数达到平衡。 6 [+ A! o. J( o/ V* F
   随时注意各工序限位是否正常,螺丝是否松动,及时发现情况,应及时停机调整,排出隐患。
; d9 t; i  x" y6 t7 }1 N$ R; S
发表于 2013-8-24 17:50:16 | 显示全部楼层
标题党 不负责任地发贴
发表于 2013-9-24 10:58:58 | 显示全部楼层
应及时停机调整,排出隐患
发表于 2014-3-12 13:17:39 | 显示全部楼层
楼主描述的不够完善
发表于 2014-4-25 15:43:48 | 显示全部楼层
楼主说的是哪种免烧砖机?免烧砖机有好几种,大致调试方法都差不多,调整四个角的高低,松紧冲头上面的螺帽,使四个角高度一样,要是有限位开关了,在调整一下限位开关,使冲头能挂上,箱体落下限位能起作用!
GMT+8, 2025-4-25 17:03 , Processed in 0.053531 second(s), 14 queries , Gzip On.
