查看: 4375|回复: 10
强度和硬度不是同增同减的关系吗?
发表于 2011-6-9 07:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上说,硬质合金,含TiC量越高,其硬度越高而强度越低。我一直觉得强度和硬度是一个同增同减的关系,不知道什么原因能导致出现硬度增加而强度降低的情况。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
养猪东篱下 + 5 敢于提问。鼓励一下。
发表于 2011-6-9 08:12:58 | 显示全部楼层
个人感觉,硬度体现在脆性,强度体现在韧性。脆性与韧性是相互矛盾的。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
养猪东篱下 + 3
发表于 2011-6-9 08:56:35 | 显示全部楼层
学习
发表于 2011-6-9 09:27:03 | 显示全部楼层
沙发有理.
发表于 2011-6-13 09:55:33 | 显示全部楼层
自己试一下就知道了,高速钢钻头和硬质合金钻头,看看那个更容易断
发表于 2011-6-14 10:30:14 | 显示全部楼层
有可能是碳和Ti形成化合物,(C)减少造成强度下降。
发表于 2012-7-13 09:58:34 | 显示全部楼层
应该不是一个单纯的线性关系
发表于 2012-7-13 11:12:37 | 显示全部楼层
强度分抗拉强度和抗冲击强度,你看哪个跟硬度有线性关系?
' c" }' \5 X. V/ q5 w4 l" {: ^  x& f一般硬度的提高可能造成抗冲击强度的降低。抗拉强度和内部组织结构有关。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
养猪东篱下 + 3
发表于 2012-7-13 12:07:35 | 显示全部楼层
硬质合金刀具刀片,硬度越高,韧性越差,越耐磨,寿命越好;反之,韧性越好,硬度就越低,越不耐磨,寿命就越差。
4 ~3 m8 J  _4 f但是,你不能说任何情况下我都选取硬度最高的刀片以达到最好的寿命,有时候硬度太高韧性太差,直接导致刀片在加工时崩刃,那还谈何寿命呢?
5 R3 B' e% g7 D4 ^" G2 i所以,一般情况下,粗加工,余量大,切削力大,选择韧性好一些的刀片,抗冲击;精加工,余量小,切削力小,选择硬度高的刀片,以获取更好的刀片寿命;有时候,加工余量很小,但由于是断续切削,也可能需要选择韧性稍好的刀片,以保证刀片在加工时不会崩刃。。。
发表于 2012-7-17 23:52:14 | 显示全部楼层
硬质合金里的碳化物决定硬度,粘结相决定强度,总比列为100%,要提高硬度就要提高碳化物的百分比,降低粘结相的百分比;要提高强度就要提高粘结相的百分比降低碳化物的百分比。所以才会出现硬度和强度成反比。
恩,前面有点道理。 不过 应该不是单纯的反比关系  发表于 2012-7-22 19:46
GMT+8, 2024-11-18 16:42 , Processed in 0.171217 second(s), 22 queries , Gzip On.
