楼主: coolboy.gu
这些提升机设计有问题,哪位能指出?
发表于 2011-6-9 18:07:28 | 显示全部楼层
你把问题讲清楚点,我就给你提些问题。
发表于 2011-6-9 20:11:17 | 显示全部楼层
提升机没有看到配重,或许你的提升动力足够了。
提升机的前面会受到弯曲载荷,你只有一个简单的框来撑着,或许你有了足够的安全系数了。
提升机的地脚放在机架内侧,或许你采用加套筒的棘轮扳手来安装的。
提升机升降盘上面有个皮带输送机,还有一个侧推机构,还有一个装了接近开关的托板,用四个立柱固定着,如何保证工件接触到皮带表面,而不是被托板架空了?这个地方常规做法通常会布置一套升降机构。
防护网或者拖链什么的,如果你认为没有必要也就算了。
升降机大机架四个大立柱中,为何有一个单独从哪里截开?
学习了  发表于 2011-10-30 14:23
发表于 2011-6-9 21:58:35 | 显示全部楼层
提升机的两条直线滑轨直接安装在焊接的方通架子上,焊接后材料会变形,很难保证平行度和直线度的,并且方通壁厚不够,攻牙强度成问题,应加焊垫板再安装滑轨
好  发表于 2011-10-30 14:24
 楼主| 发表于 2011-6-9 23:21:58 | 显示全部楼层
回复 fmdd 的帖子
你看的体仔细的。
这部提升机动力部分  为  缸径是100MM气缸+链轮+链条,行程是300MM。
空载提升重量为65KG,提升高度为544MM
负载总重量是65KG+10KG=75KG,提升高度为544MM
皮带是真正拖住箱子的支撑,那块板子只是固定接近开关和挡住箱子用的
问题点:
1、没有配重
2、滑轨,方通上面虽然焊接了装滑轨用的平板。但是,这样就平板就不可以焊后加工了
3、等大伙来发现……
平板可以焊后加工的,我最近有个升降机,比你个头还大,载荷是你的300倍,导轨安装面一样焊接后铣平,只是难以磨削了  发表于 2011-6-10 09:42
机架焊接用的焊缝呢,你加进焊缝试试  发表于 2011-6-10 09:40
发表于 2011-6-10 09:24:41 | 显示全部楼层
看的真是仔细,不简单啊!
发表于 2011-6-11 09:37:09 | 显示全部楼层
只能说图画的不错  值得学习
发表于 2011-6-11 10:12:41 | 显示全部楼层
看不出什么端倪,不知道第一个图中链轮带动皮带轮转有啥用
发表于 2011-6-11 11:26:51 | 显示全部楼层
跟我以前做的设备真像 啊啊啊 啊啊啊啊
发表于 2011-6-11 12:04:48 | 显示全部楼层
高手   学习
发表于 2011-6-11 13:43:59 | 显示全部楼层
提升用的是齒輪,不線經滑軌
GMT+8, 2024-11-19 11:23 , Processed in 0.054216 second(s), 17 queries , Gzip On.
