楼主: 泥域
求助:为什么有的螺纹装饰线不能显示?
 楼主| 发表于 2011-6-9 18:34:57 | 显示全部楼层
回复 fangmei 的帖子8 E" m+ {' T* `2 ~
% _8 i! `& `" \9 \: ~% y
如果是显卡的问题,别的模型应该也不会显示的,而且这个零件换到别的电脑去打开也一样不显示
8 d+ ~3 T. x: P1 ~5 ?
发表于 2011-6-9 22:25:54 | 显示全部楼层
$ s  v" b, I' ~
0 Q; Z$ U6 V1 Q6 k; G* M6 X7 x4 W  r' ]8 Z* {' U& X
装配图中的装饰螺纹线显示需要通过注解-模型项目-注解(选中装饰螺纹线),即可解决!
  ?! P: |, l4 w% @
 楼主| 发表于 2011-6-10 21:31:03 | 显示全部楼层
回复 lybulesky 的帖子% I7 ]6 ?3 x- r
# G  s2 R7 u& z6 g% z
我也试过了 不可以的!
; k+ s; M% a" c& ^0 H: h
 楼主| 发表于 2011-6-10 21:34:52 | 显示全部楼层
回复 binglj 的帖子
8 f1 t' V5 ~) D, U- l9 E0 i0 F. E0 ^8 `: f' \- A9 T9 `' }. h
说的是这个吗?也不可以
发表于 2012-12-25 16:45:56 | 显示全部楼层
左边设计树--注解-右键后--细节--选择“上色的装饰螺纹线
GMT+8, 2025-4-11 03:33 , Processed in 0.055152 second(s), 14 queries , Gzip On.
