查看: 5841|回复: 11
TK6913B-60镗床油温过高
发表于 2011-6-8 20:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年我们购买中捷厂的TK6913B-60数控落地铣镗床,夏天刚到,油温过高频频报警,我分析是1、油箱设计太小,散热系统太小。2、液压系统设计不合理:不装刀、不换档时系统应处于低压卸荷状态,一节电,二可降温,有没有修过这型镗床的朋友,请打个招呼!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-8 20:40:41 | 显示全部楼层
你好,你分析的都很到位,,看来认真研究过哦,想办法改造一下应该问题不大
发表于 2011-6-8 20:59:55 | 显示全部楼层
加一个油冷机,几千元,可解决问题
 楼主| 发表于 2011-6-8 21:17:35 | 显示全部楼层
回复 qyf197621 的帖子
/ K  B: {6 Y! _& R8 I; `1 O/ G/ H7 U! E0 R
你好,我曾经改过一台俄罗斯的HC231ф4镗床液压系统,它的液压系统更繁杂,拉刀压力为6.5MPa,静压系统为2.5MPa,一个油泵供油,油泵电机功率设计小过载,改个二级调压才解决,现一小时节约了几度电.....,我想说这类大型设备好像都有种毛病,想抛砖引玉,让大家交流交流。
发表于 2011-6-8 21:34:50 | 显示全部楼层
7 S( q7 ?" y% k. u* M
( U6 Y) |# @8 Y# N0 |& U( L只用于装刀,20L油足够。工作时电机开,不工作电机关。不需温控。8 G1 M7 N, W8 j" E% L3 r  p  I
如有诸如镗杆夹紧之类,加一个蓄能器和压力继电器即可,还可控制变速油缸。
发表于 2011-6-9 03:12:19 | 显示全部楼层
回复 luoyz2004 的帖子  z# @9 q; U4 T/ f. B/ h
. A+ }4 ?$ [# P& ^
你好,,你很专业,很高兴认识你,,是这样,,你的设备应该是老的设备,,现在的设备基本上是静压邮箱是单独的,设备的液压也是个单独的,便于维护,和分析,,而且从机修上看,,要简单多了。我的QQ260588034,希望多交流。
发表于 2011-6-11 11:47:35 | 显示全部楼层
你要是能发一张液压原理图上来,我可以帮你改一下原理图。
 楼主| 发表于 2011-6-11 17:11:25 | 显示全部楼层
TK6913B型液压原理图) y! J! ?  a+ R  |
D:\clip_image00
 楼主| 发表于 2011-6-11 17:14:08 | 显示全部楼层
D:\clip_image00
 楼主| 发表于 2011-6-11 17:15:26 | 显示全部楼层
D:\clip_image00
GMT+8, 2024-11-18 05:43 , Processed in 0.069226 second(s), 20 queries , Gzip On.
