查看: 7122|回复: 4
变压器油 有毒吗
发表于 2011-6-8 15:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我的数控车用的是变压器油冷却,请问变压器油有毒吗
发表于 2011-6-8 15:45:36 | 显示全部楼层
这个没用过,但是变压器油我知道没毒。
发表于 2011-6-8 15:47:51 | 显示全部楼层
基础油一般没问题,添加剂有一定毒性,假如你用的是变压器的基础油做冷却介质,一般问题不大,但用的是变压器的成品油,就要看加的是什么了,不能一概而论,你可以问一下添加剂的成分,就知道了,
( v, b4 V2 |& h' T: o, S& Y9 ?象特种高压长管的加工,基础油是香油,可以食用的,但添加剂是重金属,有剧毒,但不接触,不中毒,
发表于 2011-6-8 16:23:52 | 显示全部楼层
变压器油冷却效果好,有更好的替代品吗?
9 I2 j7 f5 Y3 J" g
发表于 2011-6-8 20:37:31 | 显示全部楼层
有毒的 一般应该是矿物质油
GMT+8, 2025-2-23 05:15 , Processed in 0.060123 second(s), 14 queries , Gzip On.
