查看: 4915|回复: 18
天热了开机提示Z轴发生移动 怎么回事?
发表于 2011-6-8 13:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
, c% J5 ~/ T$ M2 o; J% }) R) t, \; U- L( E) A3 C& O  M# }, ?
天热了开机提示Z轴发生移动 怎么回事?冬天没有这种情况。
发表于 2011-6-8 15:34:20 | 显示全部楼层
什么牌子的数控机床?没有使用说明书么?查阅一下,或打电话询问一下厂家,关于此类的技术问题。
 楼主| 发表于 2011-6-8 17:43:54 | 显示全部楼层
回复 78273928 的帖子
# [* w. J4 h7 G( S+ W% A
1 z1 ^5 S( c3 _+ E" P1 N谢谢你的提醒,我这是三不管地带,只要床子能动弹、能干活其他的就没人管,自己先摸索摸索。9 w  a0 |( p1 A5 m7 ^2 G7 a6 ~* S
哥们,既然没人管,那就自己慢慢折腾喽  发表于 2011-6-8 18:09
 楼主| 发表于 2011-6-8 18:21:36 | 显示全部楼层
回复 zq2zw 的帖子
3 `# n6 b( U/ g5 U2 n8 ~9 B* @2 |! l1 V# R* f
恩 一直都在自己在瞎球折腾 呵呵 但是干活好着呢 就是开机提示Z轴跑了
发表于 2011-6-8 19:00:39 | 显示全部楼层
呵呵  你的床子是智能的吧!~!~估计他现在有了思想  自己活动下筋骨呢 呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-8 21:40:23 | 显示全部楼层
回复 昊天大帝 的帖子# ?3 K: x7 T7 p. L0 c' W' B
! w2 [3 k5 v' p% e' P* Z' B
嘿嘿 有道理
7 c* a6 \' z! H3 N' X% G
发表于 2011-6-9 09:38:55 | 显示全部楼层
回复 zq2zw 的帖子5 H$ q, R/ v+ {* o7 \% A" _6 g
$ J) Q% Z& L* `, X% p那么样的话  你就把床子弄到报废为止  然后报废的不得不考虑换新的  也不用考虑修了 哈哈
发表于 2011-6-9 11:25:36 | 显示全部楼层
也该跑了哦,自己做个对刀装置就OK了!
发表于 2011-6-9 12:54:32 | 显示全部楼层
断电下窜是正常的,加工之前回零就ok了,主要原因应该是平衡不合适或者是Z轴电机小。
 楼主| 发表于 2011-6-9 12:55:17 | 显示全部楼层
回复 gaojian2008 的帖子
5 \" c' _4 z& j
2 t+ q+ I9 x% E, y干活都好着呢 床子是全闭环的   就是开机老提示 Z轴发生移动
  t  e+ k% ^6 ^% o% Q
GMT+8, 2025-2-23 04:29 , Processed in 0.065457 second(s), 16 queries , Gzip On.
