查看: 5380|回复: 10
PHT行星减速机,性价比高
发表于 2011-6-8 11:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
PHT行星减速机; G" w! t5 w. y- i
为了实现我们的一条龙服务永纮科技还与PHT科技股份有限公司建立合作机制,分别成为PHT行星式减速机的中国大陆销售部门,PHT行星式减速机,均采用欧洲来料,产品质量与西门子相媲美,实现了低速高响应,精度可达到3弧分,内设天然防绣油,使精度更高一层,达到了我司主张的高质量、高效率和合理价位的原则,为客户创造了性价比最高的产品,为客户带来了更大的利润空间,提供机械自动化业才的高质量的动力传输产品!提升客人设备之产能和附加价值!
( {3 b: s$ N& ?4 P1 V6 s5 p  s; O我们公司永紘科技深圳有限公司
0 e% o3 L- q8 I- R% @" e电话15728110059、13543261644翚军平
, J# @' X) b* n9 z
发表于 2011-6-8 11:38:31 | 显示全部楼层
这东西我们公司用过,用在伺服电机上,挺好的!回程间隙可以达到很小。
发表于 2011-6-8 11:48:50 | 显示全部楼层
就是太重,小设备上不好用。中大的较轻。
发表于 2011-6-8 12:07:10 | 显示全部楼层
这个传动机轴向尺寸较大。
 楼主| 发表于 2011-6-9 11:47:01 | 显示全部楼层
回复 听竹 的帖子* e9 a5 i0 x  i" X% l% h% n8 R
/ k3 ?3 ~' [6 a/ c- ^; N# }我们还有其他型号的,可以根据你的工作环境需要配备
 楼主| 发表于 2011-6-9 17:03:29 | 显示全部楼层
huijunping 发表于 2011-6-8 11:31 0 u2 u+ [, L- a8 K( C; B
PHT行星减速机
( x* j$ s% ]. x! r' M# E; L" Y$ _为了实现我们的一条龙服务永纮科技还与PHT科技股份有限公司建立合作机制,分别成为PHT行星式 ...
4 s" {) I4 p. [$ T2 i4 B( w% e' |
 楼主| 发表于 2011-6-13 09:03:32 | 显示全部楼层
希望各位朋友来电咨询联系
发表于 2011-6-13 14:24:03 | 显示全部楼层
有空要好好看看啊。这种我们用的比较少。
 楼主| 发表于 2011-6-13 14:35:25 | 显示全部楼层
谢谢,如果需要什么帮助,随时欢迎,呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-16 09:20:06 | 显示全部楼层
huijunping 发表于 2011-6-13 14:35 8 t$ }, y& c4 a6 U/ M: [1 {1 v: p
谢谢,如果需要什么帮助,随时欢迎,呵呵
, ^) k$ Q- d/ G; c/ t. {
新的一天,新的开始,新收获
- E9 {5 {3 a9 T! r* ~3 f- x
GMT+8, 2025-2-23 20:00 , Processed in 0.058912 second(s), 15 queries , Gzip On.
