齿条在精度和使用寿命决定了产品的性价比,同时厂家在选择齿条时交货周期售后服务也是考虑的因素,工程师在产品计设开发时会考虑到齿条的运行负载,速度与频率,从而选择齿条的精度(JIS二级)6h25研磨8级精度为精洗,齿型:直齿斜齿硬度处理:热处理;硬度为45-50度齿条的先型标准:精度等级:研磨级精度在(JIS二级)6h25,不研麻会在8级,同时价格相差也不一样精度等级:(JIS二级)6h25材料:(S45C中碳钢)C45齿型:直齿斜齿齿面处理:研磨硬度处理:热处理;硬度为45-50度四面研磨:有压力角:20度(2)研磨级精度累计误差0.022mm/300mm;(3)具有直齿/斜齿齿型,适应各种使用条件;(4)具有热处理型/未热处理型,同一模数可有多种强度;(5)具有方形/圆形外观,容易整合使用;(6)多种材料:合金钢、不锈钢、工程塑料(POM)。2、应用适用于快速、精确定位机构:(1)适用于重负荷、高精度、高刚性、高速度、长行程之CNC工具机、铣床、钻床、车床、加工中心、切割机械、木工机械、焊接机械、石材机械等;(2)适用于工厂自动化快速移载机构、机器人手臂抓取机构、智能立体仓库等。欧美机床和自动化领域已采用多年,首次引入中国。3、应用案例设备名称:龙门式五轴铣床应用产品:德国ATLANTA研磨级高精度斜齿条(m=4)
4 A4 ^/ q9 @0 W; Z) r! a' D我们以服务质量为客户服务!9 ~ U/ P) C( m- h' @
我们公司永紘科技深圳有限公司
0 n' R. r9 ~( m4 P" L电话15728110059、13543261644翚军平
, R* c# ?3 C3 _8 c6 I$ z
- g# ^4 C; B. e7 G |
