楼主: 断刀
我想设计一个剥熟鸡蛋皮的机器,有可能吗?---[讨论]
发表于 2006-11-24 14:28:05 | 显示全部楼层
Re: 我想设计一个剥熟鸡蛋皮的机器,有可能吗?---[讨论]
楼上的真有趣,我还是第一次听说呢,可以试试,就是不知道那鞭子是什么材料的
/ b d& G! y3 u( m/ }
十楼的能否把工作原理具体的说一下,
发表于 2006-11-24 14:47:15 | 显示全部楼层
我只能大概说个:振动挤压...
& w6 r7 @) Z' [% S  M* b# r- M
7 s+ @4 e( V" K(做设备的人应该可以看出十之七八吧)
% |: r" }- w. I0 L! X/ b6 ?  E0 u5 J* G
0 u7 k  ~6 F$ H
1 F; ^4 l6 |" u" \/ H7 F贾亦真 大侠:$ A& `8 U# k7 H. o- t' R7 ~
: r* c# u6 p9 \5 C你抽自己先~,哈哈,小心阿三告你虐待鸡的儿子.
8 X) ]) I/ z6 Q- N( ~3 ~# a2 A1 N# k, K% I" n# {6 _8 u
楼德华说了,要是早知道有人造生鸡蛋,就不用那么麻烦了....
发表于 2006-11-24 14:58:02 | 显示全部楼层
有位发明人做了一台理发的机器,只要你把头往机器的一个洞里一伸。几秒钟就给你搞得整整齐齐的。" o7 z, x4 w3 {8 [# S  Z
有位顾客疑惑的问:“每个人头的大小和形状都不一样怎么办呢?”/ U) b; y* V* T7 X/ n' g9 X
发明人回答:“第一次是有这个问题,不过以后就会一样了。”
' ^& X' q2 @: [----------------只是一个笑话,别当真。支持楼主的想法。
发表于 2006-11-24 15:01:01 | 显示全部楼层
挺有意思。
 楼主| 发表于 2006-11-24 17:49:06 | 显示全部楼层
看9楼的资料,这样的机器已经有做的了。买个现成的就得了。
发表于 2006-11-24 23:06:30 | 显示全部楼层
断刀 网友好!
6 S9 O/ N$ D4 v3 T5 P: N. |3 V1 @
5 z4 \8 W$ k: b6 v- F- e' C
先不去管它有还是没有,但凡在遇到问题时,不是绕开,而是能将其提出,并认真的思考,
1 Y# k& x3 F$ E# ?
想办法去加以解决,这一“过程”的意义要远远大于其“结果”,
8 V. l A# @- `2 v/ G& Y8 D7 f7 S# E! S
是提高自身分析问题和解决问题的能力的最好的方法。
% ~! P# `2 k. c& l3 @- S
全当是在完成老师布置的一道作业。你今天对所遇到的问题进行认真思索,
, V+ d1 J3 P6 D% X) c1 y, O8 A
很可能就是在另一场合革新中的“信手拈来”!!,
# W {7 G8 p2 v7 w& t5 I
5 v4 E( d, [6 \" D0 U+ D9 |
; j* J) }! L3 v1 t8 f
海山网友 在9楼上传的那个产品是生产线方案。非常可取。
6 `5 y, f" v* [* B2 x
从照片上看,上面的是限位板,在其对应的皮带下方的箱体里,
8 N0 o7 f* \& U* h4 |
应该有一个偏心滚筒,它有两个功能:
& c. d8 T: l' D5 Z
1、其作用是与上面的限位板形成挤压,以使蛋壳破碎。
* l. Y$ o8 R: `2 [
2、振动,以使蛋壳与蛋体分离。
/ s5 x X: M3 K( ~# m! T
% z* H+ [4 a2 H+ K' N& w! C5 t
海山网友,你离那台设备好象很近,如方便的话,帮确认一下。
; ]$ M3 r; x( Y" \7 s- o
( C4 j g# \1 g6 [4 w
谢谢!
; A% j1 D! S+ S9 X6 r0 K4 M0 ]8 ^
, r$ Y" [4 _% v% e
syw   061124---23.06
 楼主| 发表于 2006-11-27 23:22:17 | 显示全部楼层
惭愧!!!多亏SYW大侠教导!!! 就这个问题继续想下去。将我的想法随手画个示意图,请各位发表高见!!!!
发表于 2006-11-28 00:18:47 | 显示全部楼层
断刀网友好!
6 T, _2 [- \; w) l) C" e
* s7 V4 k5 C% ]你在18楼的图看了个大概,上面的标注看不清楚。最好能将18楼的内容重编辑一下,
$ H' c, R7 X, f% U  B7 [' O& w( s, X4 j. B4 ^- I1 m. T; y
加点文字说明,以便于弄清你的意思,也好和你讨论。
. y/ l2 S% u7 R$ X" `" ?+ U3 u! n  \. s4 s! c# t
初看,你的图没有体现,鸡蛋是如何破碎的。% }/ d9 n0 N% o
( {5 z6 S, \: Y" J5 [8 @& J% ?
另外,右上方,你好象用水冲刷去壳,这种方法可能力量不够。
! P1 ^0 ?. u5 v$ ]' Y% x6 y7 |, |: ]1 ?7 Y. ]
syw   061128---00.18
 楼主| 发表于 2006-11-28 00:41:54 | 显示全部楼层
我是这样看的,先将鸡蛋排列在链条+网杆的传动带上。(滚动)。排列和提升。然后,再次滚落回网带上,完成一次摔的作用,以后利用几排尼龙辊(利用自身重力)作想对的混动和碾压将蛋皮挤碎和挤开,最后用水冲刷掉蛋皮。(我想用水还是最经济的,但从图片上看不出是如何做的)
发表于 2006-11-28 09:33:25 | 显示全部楼层
断刀网友好!* B4 U. o! x) H+ B+ H
# k: v2 ~! }( ]! |& Q6 |
刚才将海山网友在9楼的照片下载、放大细看,发现我在16楼的发言与9楼照片
  q& Q) {- I& [上的设计思想有很大差距。
! c& H6 y5 |! A! g. l: T/ U/ x) J, Z$ x8 D& ~( v. b$ G
你在18楼和20楼的发言与9楼照片上的设计思想比较贴切!
( B2 [% A8 q1 `9 k8 E5 y! T& u% d: W& _  O+ d
现将此帖中所有信息整理、加工、给出新的分析,并陈述如下:+ p9 L1 S" G& `7 r
% ?1 \& Q+ u/ w3 A. Y+ U8 Z
//**************************************& X9 `4 ^0 s$ ~* G
1、先将鸡蛋排列在链条+网杆的传动带上。(滚动)。排列和提升。然后,& @1 c9 ?. b! E$ O5 w; D6 U5 {
再次滚落回网带上,完成一次摔的作用,
, G( P- z% e  v! \) ~; A$ g
7 {7 t) Q6 o- c* @& @4 B# aSYW:不认可。此只是完成将鸡蛋输送任务。+ i/ d" `% Y! `( A, d
6 o! D$ Y* U3 l. N, T//**************************************6 w6 X5 ~* @7 c. P6 Y
2、然后,利用几排尼龙滚筒(利用自身重力)对混动着的鸡蛋进行碾压,. y: j2 E4 w+ A8 Y
将蛋皮挤碎和挤开,……' V( F  I- R2 b( Q
! |, {# ~: G$ I$ y7 eSYW:认可!但,在下方应该有一个振动,以使鸡蛋与上面的“尼龙滚筒”相互作用,
+ ]  [4 b! s. @9 [' B; D- R完成对鸡蛋的挤碎。
) T7 G/ f" Y8 n# K2 \  F/ V
3 W& d* p6 v% g9 N8 y) K* c3 s! @//**************************************! P# B& c( j# p& h- ?- m
3、用水冲刷掉蛋皮。(我想用水还是最经济的……
2 k/ T; b2 i, N5 b7 g$ A0 [; o; U' A" A- w8 o7 y9 W
SYW:认可!但,此水应为可调压力的水,而不应是自流水。& s" c' w" N! M5 I8 n1 g' L
+ ?# p$ K" s1 Y+ R# t2 R. k- g/ H//**************************************+ ^2 X3 M8 T5 z8 j9 f! Y- ~
4、将第三道工序的鸡蛋落入下面的水槽内进行“水力旋流清理”: `0 _4 p) q, Q2 g  b
! ^0 J6 b: k- L. J
尤如“忙路的熊 ”网友在8楼所说,以将半脱皮的鸡蛋彻底脱皮。$ u5 S9 [* u) L" x0 Q
/ R# `$ r+ J2 s//**************************************& k) M( K4 A8 Y; K" g( k1 A: S
5、链条带动横棍将完全脱皮的鸡蛋成品捞出。
% K4 C4 R5 c+ B1 w1 W/ M$ G( ?9 ]% v5 q' k7 v1 ^+ P/ [5 C) }6 I
! L, j0 g( i. E( [& ~- a6、此设备上的传送链条,是由三个各自独立的闭环链条构成!! ]' s/ C- c! R1 {  i
0 J! T$ R! j) H* f: o8 G
而不应是你在18楼所示的由一个闭环链条构成。/ k+ ]/ U" u6 H0 W
' P. ~/ H8 y- ]6 Z4 w//**************************************
9 {0 s0 R# q& c6 ~! @& r9 N* R! n6 c2 c: x9 [- {
请继续。: Q7 {: ^& w$ s; w$ {3 L* D
1 T3 f2 q: E) E5 r- Isyw   061128---09.33
7 R' y! x: y, \
0 B2 v" o$ I# u! Z' j; C
  i) m" n$ j0 _$ f
GMT+8, 2025-4-21 11:17 , Processed in 0.089535 second(s), 13 queries , Gzip On.
