查看: 6804|回复: 10
这个系统不知哪个地方总是憋压
发表于 2011-6-7 09:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道这个系统什么地方总憋压。
, R. D# y- F3 m/ F' x: Z4 y节流阀全打开,溢流压力为20MPa,试验时没有负载。4 b+ @& v) n' g. K! L7 v, @
出现的情况是:刚开始四缸同时出,压力为0,回缸压力为20MPa,4 u% ]) n4 R4 N* z6 X; C8 K6 R
后来调整了回缸的溢流阀(原来回缸溢流阀压力为30MPa),
. [+ h7 B' }2 R/ W1 T. a现在成了:四缸同时出,压力为0,回缸为5MPa,如果一个缸出,压力为20MPa。
, m* m$ }; n- {, b整个试验是在没有负载下进行的。
, Y9 ]- @& {- P% @3 M% D* S
发表于 2011-6-7 11:03:33 | 显示全部楼层
系统出现这种情况,原因非常多,很难说清楚到底是哪里真正不通了,许多问题都是你预想不到的,不合常理的,4 @5 x9 {0 y& w4 i
我做这种系统调试,遇到你这类找不到问题的情况,就是分别摘开,打低压逐节看,管子里有异物的,有铁屑的,阀前有棉丝的,都见过,现在人们干活的责任心,什么情况都有,还有,可能某阀本身就有故障,% d% p' x5 p+ v
# b- F; L3 Y+ ]2 z3 m) d0 U
不打开系统,闷头分析图纸,往往没有效果,
发表于 2011-6-7 11:03:35 | 显示全部楼层
对液压不是很了解!留下脚印,看高手如何解答!
2 a6 t# F8 W, O+ S感觉压力很高哦!
发表于 2011-6-7 11:40:11 | 显示全部楼层
大侠说的对,逐一检查各部件
发表于 2011-6-7 11:50:17 | 显示全部楼层
几点看法:
4 A& S2 J! @5 p1、在原理图上,没有看到楼主所说的节流阀,按楼主所说,应该是在4个油缸的进出管路上设有节流阀,还不是单向节流阀;6 j* [- H9 N0 s2 O  x/ J; V
2、如果不是单向节流阀的话,油缸有杆腔节流阀的开度应比无杆腔管路上的节流阀开度大,否则会导致有杆腔压力憋的很大;
  L+ I9 `) h" P3、有杆腔管路上溢流阀的压力应该根据最大负载来计算,这个值应该可以凭经验确定下来;
4 Q* I* {7 G/ g7 f4、调试的话,先一个一个油缸试车,然后联动试;分步排除,整体分析;; l* I& U' J( B  g% c
5、如果油缸上没有测压点的话,最好在阀块上设置2个测压点,有杆腔管路的和无杆腔管路的;便于压力检测和分析;
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-6-7 13:02:03 | 显示全部楼层
谢谢以上各位!- L7 Z  X" \9 U4 }, ~/ I" \" W4 \# o4 C
如果是阀有问题:1,换向阀不会四个都有问题,但出现的问题是都有问题。* w+ j: [6 S7 r
                            2,如果电磁溢流阀有问题,那么应该四缸同时出都有问题。
* f8 @) `0 N- I: ]7 E有人怀疑是系统的通径问题,可是6通经的阀完全可以通过36l流量。5 \2 s$ C0 V' a7 v4 p% H1 \: ?
所以我也怀疑是阀内部有什么问题,或许是堵了?
发表于 2011-6-7 13:07:48 | 显示全部楼层
回复 小牛bj 的帖子, s. F2 ], R$ D  o9 d
  l( b" Q% w, j8 a) G. ~/ H从你图上看不到节流阀在哪里?
2 J8 e  e; J' b' g# s" T其次你所说的问题的话,如果你只留换向阀在上面   把图上的液压锁和溢流阀全部拿掉  再试试看   或许会有收获的哦 !!
3 W0 s5 r3 z! n7 W6 n
发表于 2011-6-8 16:32:44 | 显示全部楼层
图上看液压锁下端的管路为何连在一起了?
发表于 2011-6-8 17:01:54 | 显示全部楼层
请楼主介绍一下你的油泵的输出流量是多大的,你连接油缸和阀的管路通经是多少。我感觉是管径偏小了,加之油缸有杆腔和无杆腔的容积差使管路产生憋压。
发表于 2011-6-8 18:02:04 | 显示全部楼层
主要还是通径选取的问题2 S! Z* m7 D; c. G9 w7 C( ^% A
1、阀的标称流量不一定能达到;
# ^" @- \( d3 x; f8 @# {! x; J$ N7 Z2、配管的通径如果有变头等会损失通径;
, K4 ~, G2 `: q9 M3、接头处也会损失通径;  {/ [4 K# d# y3 h7 Y8 x
4、液压缸正反程通过阀的流量是不一样的,回程时会有一个放大(速比);
" L! O, g9 e$ H+ S0 B% a# X5、单缸动作时流量用还完的部分会从溢流阀溢流,压力会和溢流阀的设定压力一样。9 \4 o2 k  u% n3 P
GMT+8, 2025-4-11 00:07 , Processed in 0.062907 second(s), 16 queries , Gzip On.
