查看: 2110|回复: 0
我对二辊卷板机的一些看法---请教
发表于 2011-6-7 09:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
二辊卷板机 简要分析
一下是我对二辊卷板机的一些看法 希望大家指教
! z' c0 D) E" N二辊数控卷板机由两根辊组成,其中,一根辊通常上辊为刚性辊,下辊为柔性辊(多由橡胶包裹),不同于三根辊均为刚性辊的三辊卷板机。工作时,柔性辊由伺服电机驱动靠向刚性辊,柔性辊变形使加工件产生形变成为合格的形状。
% o) T3 s+ o+ c* [/ m/ A3 W7 `优势:
2 C) v" d  w3 V+ k% e' B# s1. 柔性辊的采用大大减少了卷板机对板材表面的磨损。
2 h: \% |: B5 O2. 无须预弯、切边,从而提高了生产效率。
: B7 L4 E. e& Z; J# F( L$ H! z3. 加工形状较多,可加工圆形、椭圆、锥形等所有规则及自定义的圆形。; k5 i, [# Y* U  f
缺点:# W4 Z# W8 e+ V. ^, E! O( j7 X
1. 在实际操作中,柔性辊的表面易因磨损产生不规则纹理,导致加工精度降低。
% k& v) N9 l7 g# J% ~( w: j) R% N2. 技术不完善,适用面有限。较大板材的加工均有三辊卷板机完成。! D1 K' ~' R) e$ g/ b1 R$ a9 l
在维修保养方面,二辊卷板机有结构简单的特点,但如果客户产量较大,则需要经常柔性辊,增加了设备保养和人工成本。而以目前技术来看,一台高质量的三辊卷板机完全可以做到寿命长、低维修甚至0维修成本的水平。
+ D2 s/ Y3 I) G二辊卷板机和三辊卷板机各有所长,厂家在为自己的生产部门挑选设备时,需考虑到以上几点,以挑选最适合自己需要的卷板机。
# J5 o8 M5 D0 j" k9 [& _+ D
GMT+8, 2025-2-24 11:42 , Processed in 0.073031 second(s), 14 queries , Gzip On.
