楼主: 晓昀
从还未投入使用的产品上拆下的轴承能用吗?
发表于 2011-6-8 09:44:27 | 显示全部楼层
这个没有什么复杂的。你将拆下来的轴承认真的检查一遍,可以就可以,不可以就换新的。
! ]5 O' l' `- B9 x3 h! _检测主要项目:1、内孔直径,内孔圆度。2、径向跳动、端面跳动(深沟球)。3、游隙。4、表面状况等。如果这些数据在新品要求范围之内就可以用。
发表于 2012-10-5 16:24:25 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-11-7 09:21:36 | 显示全部楼层
. p2 O! c- ~. ]5 ]- F% s; Z1 T8 ^$ f# @
(轴承内径分别为160mm、140mm和130mm。拆下来的轴承肯定产生变形,这一点毫无疑问。)如果轴在设计时考虑了用高压油拆卸,这样拆下的轴承一般再用没有问题(高精密除外);如果没有油孔,考虑破坏轴的话,这样小的轴承,可以分段后用线切割把轴挖空;轴还想修复,也要考虑喷油拆卸,必要时去掉轴肩,压轴承内圈,对轴也辅助冷却。
发表于 2012-11-7 14:39:33 | 显示全部楼层
  j: @4 `! c' U7 Y7 S( Y5 C6 S$ W- N6 s4 Y
那要看你是怎样的拆下来了,我认为能用,你能否上张照片上来,看看怎么拆下轴承不受影响。你的想法是对的吗,为什么不这样做呢。
发表于 2012-11-8 08:52:36 | 显示全部楼层
关注中。。。请楼主告知结果
GMT+8, 2025-2-26 22:52 , Processed in 0.052649 second(s), 12 queries , Gzip On.
