如图,产品由压铸上盖与钣金箱体组成。上盖的螺钉凹陷处与下箱体的内翻边间的空间A需要高度定位特征。现有2种方案,第一个如下图的2个唇结构B,2个唇都是在上盖内部沿四边完整一圈。
2 h. u2 @* Q' x7 r7 t' n
( v) B' B& f: |7 V- _. `* Y( q0 l1 f6 R8 e9 \
第二个如下图的高度限位柱,(有柱时无唇特征)。8 J- h, n& k+ ?2 |6 G0 }& d
/ s7 i# W* U9 Q: K8 y
7 O. B: z, H% M4 G% M: J- d# f& F- c |0 W
另外,无论是唇还是柱都需要与另一特征有垂直距离要求,如上图 ,约10mm
/ S* O* W; s- \' ?" L, m0 G
! H* Y, N/ |. ?) H" a5 U6 B9 V, e
& @5 v% U9 ?$ ]# u4 d; q请问:! @( k6 R6 x* D% _- ]8 n' h0 g( g
(1) 根据GB 6414-1999 铸件 尺寸公差与机械加工余量, 10mm的公差为正负0.28,就是说多个柱子在铸出后可能高度不一致么? 为保证垂直高度上定位尺寸一致, 要用铣刀把所有柱表面走一刀么(压铸件需要设计加工用装夹特征么)?# L k* n# x3 N
(2) 压铸件出模后,2个唇特征高度一致么?需要用铣刀把2个唇表面走一刀么(压铸件需要设计加工用装夹特征么)?
+ l* Z6 N$ X5 ^(3) 2种方案哪个好?圆柱方案加工量小所以好么?唇方案除了加工量大,是否还要考虑2个唇顶面的平面度问题?: X% a/ _5 H# U$ [! y- x( y/ T
(4) 现在压铸件设计尺寸精度采用 GB 6414-1999 铸件 尺寸公差与机械加工余量, 算过粗么?
# X! J) S6 A/ L3 k+ y1 L(5) 上图中的距柱顶面10mm的四方环形平面,铸出后就能使用么(比如粘透明塑料视窗),需要再铣平面么?
2 k! _: N0 `0 _; ^ H4 w% r A% s' m6 g8 s3 o; Y* ]9 x+ l _2 K9 x
/ S: _1 v- g4 d0 u |
