查看: 23516|回复: 10
关于电机角加速度的算法请教---高手请进
发表于 2011-6-6 18:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
例:电机从静止状态,到额定转速1460转每分钟,用时7秒
求此电机启动过程中角加速度为多少?
今天算了一个贴出来请高手指点一下:
“减速电机启动加速时间为3s
角加速度为:
β=60x6.28/60x3²≈0.7弧度/秒平方”
式中减速电机额定转速60转每分钟
不知以上算法有什么不对?
发表于 2011-6-6 19:51:16 | 显示全部楼层
式中sup是什么意思?
电机的角加速度可以理论计算。
也要看电机本身的特性,厂家一般都会提供电机的特性曲线,启动的曲线都是非线性的,另外跟负载也有很大关系。
 楼主| 发表于 2011-6-7 00:09:03 | 显示全部楼层
回复 机械神话 的帖子
sup是平方的意思
能详细说一下和负载的关系吗?
发表于 2011-6-7 08:07:40 | 显示全部楼层
不错,不错,呵呵,学习了
发表于 2011-6-7 09:17:24 | 显示全部楼层
俺是来拿积分学习的啊啊啊啊
 楼主| 发表于 2011-6-9 11:56:41 | 显示全部楼层
更正此贴
后来在选丝杠时看到样本上
角加速度为:
ω=2π * N  /   60 * t=6.28*60/60*3≈2.1 rad/s”
发表于 2011-6-9 13:23:52 | 显示全部楼层
对电机了解不多,设计的时候也是按照前人的经验选电机,
不知道你要这个有什么用,启动时算堵转矩不就可以了嘛?
就像2楼说的电机样本上都是明明白白的啊 ,
最后推荐用加速度的定义来算:加速度=速度变化量/时间
 楼主| 发表于 2011-6-10 15:58:19 | 显示全部楼层
回复 footleft 的帖子
启动时算堵转矩?可有公式可参考?
发表于 2012-10-26 08:30:02 | 显示全部楼层
电机的启动力矩等于惯性力矩加上物体的摩擦阻力矩
发表于 2015-11-23 09:15:41 | 显示全部楼层
jin414760385 发表于 2011-6-9 11:56
更正此贴
后来在选丝杠时看到样本上
角加速度为:
不明白你的N是 代表什么意思  为什么用60?
GMT+8, 2025-4-30 10:53 , Processed in 0.062406 second(s), 16 queries , Gzip On.
