楼主: fan782830040
合金钻头中的孔咋加工出来?
发表于 2011-6-7 08:37:12 | 显示全部楼层
回复 qiuhongj 的帖子5 k8 H& E. \% [# u& I. l$ @5 X4 q5 L
3 j/ x9 P4 q  W0 N& m
你是搞粉末冶金的吗?
发表于 2011-6-7 10:31:26 | 显示全部楼层
回复 fan782830040 的帖子1 }9 [: g- p2 C0 G2 I9 C  K: J
- U" b; {/ e8 W" v! P/ m. g
钻头原料采用冶金的棒料,并不是直接加工成钻头.
6 W% `0 w% j$ i: X6 `$ V
发表于 2011-6-7 10:33:11 | 显示全部楼层
回复 qaz03802203 的帖子
) y8 w% s" D8 ]! @% a! r7 M
, w; {( E" `# n  }" Y; m不是,我也是听人介绍的.
发表于 2011-6-7 10:53:47 | 显示全部楼层
不会发生变化,应为加入的金属熔点很低,比如铅、锡等
 楼主| 发表于 2011-6-7 12:36:55 | 显示全部楼层
回复 飞翔123原野 的帖子
* _' |$ [( a/ q+ h6 v3 l# ~0 ]4 j5 l
9 G1 s+ _% E: `( m粉末冶金在烧结的过程中低熔点金属会融化吗?如果融化的话,还是弄不出那样的钻头啊!
发表于 2011-6-7 19:47:25 | 显示全部楼层
八楼的见解貌似正确 我顶
发表于 2011-6-8 00:07:21 | 显示全部楼层
小孔在粉末冶金时一次成型,再扭麻花。社区有位大侠曾说过。
 楼主| 发表于 2011-6-8 09:34:24 | 显示全部楼层
回复 ZOUCHUNSHENG 的帖子2 [- n; o4 x8 R) u
) e! x4 P. b. l4 _- Q" F2 M现在就是不知道粉末冶金能不能一次成形小孔?
发表于 2011-6-9 00:50:10 | 显示全部楼层
回复 fan782830040 的帖子8 ]' V" ^" L/ A; f6 w# d& t
# z5 o, K, n! t+ O0 E( ^9 O( Q) B7 G这个我也不清楚了,我也是在社区看到有位大侠说过,具体是哪位一时记不起来了。
发表于 2011-6-9 23:05:56 | 显示全部楼层
这个孔是用来释放切削液的,你买的合金钻头的加工过程我略知一二,具体如下:1先把制作钻头的毛培车好,然后钻两个对称的孔,也就是你后来看到的释放切屑液的孔(也有可能是铸件);2把粉末冶金填筑到小孔内,然后用外力把毛培拧过一定角度后再跟加工普通钻头一样切削加工;3把加工好的半层品加热到一定温度,粉末冶金熔点低就先流出来了就得到了螺旋状的小孔;4最后成型加工
GMT+8, 2025-2-24 03:37 , Processed in 0.084093 second(s), 12 queries , Gzip On.
