查看: 3514|回复: 7
请大家谈谈铝合金的焊接
发表于 2011-6-6 11:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有具体的问题,想了解一下铝合金的焊接,比如,6063、6061、3003的焊接性能怎么样,是不是要用特殊的焊丝,铝焊是否常见?硬铝是不是能焊接,比如LY11。铝焊在结构设计上用得多不多?
发表于 2011-6-6 14:24:05 | 显示全部楼层
铝和铝合金焊接的主要问题; e6 U7 k9 T, I& l& U( {
  (1)极易氧化——极易生成高熔点、密度大的氧化物,使焊缝产生未熔合或夹渣缺陷;
( C1 N8 G. \2 n) }/ a' S  (2)易产生气孔——液态铝能溶解大量氢而固态时几乎不溶解氢。易使焊缝产生气孔;0 B- I/ g2 G$ B. {
  (3)易产生裂纹——高温时铝的强度低,塑性差,且线膨胀系数大、易产生应力变形和裂纹;
4 Q4 n' W2 S+ Q1 L# E0 _' K  (4)合金易损失——铝合金含的低沸点合金元素(如Mg、Zn、Mn等),焊接时极易蒸发、烧损;* k9 y% t/ j4 Y
  (5)热量损失快——铝的热导率和热容量大,焊接时热损失大,需要能量大或密集的热源;+ B0 b  p- Y- ]7 X
  (6)铝由固态加热到液态时无颜色变化,使操作困难,易焊穿。0 O5 f8 N  W; P9 V) o% f
参与人数 1威望 +2 收起 理由
机械神话 + 2
发表于 2011-6-6 23:22:44 | 显示全部楼层
图上是我们用电子束给空客焊的铝扶手,具体啥铝不知道,壁厚大概在3mm左右。
  U$ M' |  |$ L, Z" f) [+ Q
. L4 u5 p7 E& p, B) W% T8 p
参与人数 1威望 +6 收起 理由
机械神话 + 6
 楼主| 发表于 2011-6-7 07:30:06 | 显示全部楼层
回复 长驱鬼魅 的帖子- L' r0 {& A4 Z3 t5 T& ^, d; j" o
4 Y1 e. B5 I" L" ^% T, r* x谢谢大侠,高手来了。
% w7 z- |$ G4 h" d4 e* ^: S2 P% Y. y接着请教,电子束焊在高真空环境下进行的吗?是哪种电离子?2 F2 c9 j3 ?7 ]" X- X
图示零件的焊缝可以打磨平整吗?有没有焊缝的剖面图?. N! A  x5 s8 `$ _% r8 d/ I2 C8 N8 v
发表于 2011-6-8 07:43:49 | 显示全部楼层
机械神话 发表于 2011-6-7 07:30
+ }+ X+ m# \/ t1 j  v; n回复 长驱鬼魅 的帖子
6 }0 X2 Y" Q2 l5 i3 m( F2 J
- d- k( ~, W7 P+ {+ @) T7 x- D谢谢大侠,高手来了。
' a* [" H) y( \/ J  u6 G兄弟过奖了。
3 w! u1 Z0 y2 v- H$ D+ e2 z' ^3 {电子束焊接铝,最好在10^-2量级或者更高真空条件下进行,不过我们也用过10^-1量级的真空度,焊汽车空调用的铝活塞,效果也不错,上次广州年会我拿过一个截面的样本给大家看过。* [  k/ ]- {* J3 w! X  B
+ [  k/ V" \) {- Z* c
不是电离子,是纯粹的电子,将电子加速到0.7光速轰击到工件上,动能转化为热能,形成深穿透性焊接,是三大高能束流焊接中能量密度最高的,而且焊接质量远远高于其他两种。
: R4 A5 ^1 F# c4 |
% v. j0 n  b* m. Y, o1 F8 B. }' ^3 Q% k1 A. n" d
图中的焊缝客户会拿回去自己打,都会打磨平,电子束焊接是I型焊缝,表面凸起是没用的部分。有个样件,就一件,舍不得剖,嘿嘿,回头我把那个铝活塞的截面拍张照给发上来看看。
" F# w# @$ z6 X7 s0 v2 Z' V6 O5 X# y; m" D) T% H: z& A
/ k7 X7 \* U! B- l0 _
7 `( H" r# ?" o
发表于 2011-6-8 16:34:18 | 显示全部楼层
我们公司用的钎焊,不过我不了解,请问有高手指点下不?
发表于 2011-6-14 09:46:33 | 显示全部楼层
回复 长驱鬼魅 的帖子9 q3 m5 P" ^1 {0 f9 V8 m+ A/ x
. M: R4 f: J; s5 k" V5 p3 Q  U5 H
请教一下,电子束焊是在真空室里完成的吧?那焊接的产量能有保证吗?
发表于 2011-6-14 10:10:03 | 显示全部楼层
wcxaptx112 发表于 2011-6-14 09:46
2 R$ _' A* q0 P# }回复 长驱鬼魅 的帖子
3 ^) H, P5 q6 l  V# [3 k& _5 P# |0 ^+ n3 p  ]
6 f3 c( q. _  S7 ^; k+ U% ~
一般来说都是可以满足的,得看具体零件,我计算真空室的抽真空速度基本都精确到5秒之内,抽一个最常规的也不过二十来秒。
GMT+8, 2024-12-25 14:49 , Processed in 0.050055 second(s), 22 queries , Gzip On.
