查看: 6664|回复: 8
三角带传动主轴转速如何计算?
发表于 2011-6-5 21:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位帮忙计算一下以设备的主轴转速:电机1400转,电机上的轮也就是主动轮吧直径220mm,从动轮直径300mm ,求从动轮的转速,还希望各位大侠指教。: F8 x1 e  U6 E) ~$ c
发表于 2011-6-5 21:58:00 | 显示全部楼层
~=1400X 220/300
发表于 2011-6-5 23:44:46 | 显示全部楼层
楼上说的正确
发表于 2011-6-6 08:14:22 | 显示全部楼层
如2楼所说1400X 220/300
发表于 2011-6-8 14:17:29 | 显示全部楼层
YES
发表于 2011-6-9 22:03:40 | 显示全部楼层
主、从动轮的线速度是相同的。传动比 i=n1/n2=D2/D1
" I3 p: {/ A/ Sn1为主轴转速,n2为从动轴转速,D1为主动轮直径,D2为从动轮直径,
7 w  }) c1 n: v& f由此可以得知n2=n1×D1/D2=1400×220/300
发表于 2011-6-10 11:32:32 | 显示全部楼层
学习了 感谢各位大大* `* y& F8 A, L8 P& y5 O+ g
正好能用上
发表于 2011-6-10 11:43:07 | 显示全部楼层
楼上的正解!
发表于 2011-6-10 15:54:16 | 显示全部楼层
楼主这个课本上有哦
( _- y4 r! I9 A9 E0 _" v1 T( ?" N查一下机械设计就OK了
GMT+8, 2025-4-26 18:41 , Processed in 0.058051 second(s), 15 queries , Gzip On.
