查看: 3608|回复: 6
高锰合金加工,刀具磨损大,求助
发表于 2011-6-4 20:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一高锰合金铸件材料,铣削深度是56毫米,粗加工,成分是锰,铬,铁,55度整体镀层铣刀也不够耐用(加冷却液),跪求有高手指教,用何种刀具?刀具磨损大,成本高了,批量产品。
发表于 2011-6-4 20:46:24 | 显示全部楼层
试试氮化立方硼的刀具
 楼主| 发表于 2011-6-4 20:48:35 | 显示全部楼层
回复 JHON19 的帖子
' m( O, u* W* P* K
# o; R% b2 D% s0 E8 ~# {# k9 C这种刀价格贵吗?我这个零件是批量的,价格不怎么高!
 楼主| 发表于 2011-6-4 20:54:48 | 显示全部楼层
零件需要切削深度56mm, @; x8 q% w$ @" K  l0 G
 楼主| 发表于 2011-6-5 13:21:11 | 显示全部楼层
怎么没高手指点呀!
! m! _% F( L( {% P& t, q
发表于 2011-6-5 16:07:52 | 显示全部楼层
Ys25(YTS25)硬质合金:适用于高强度钢,高锰钢及合金钢的粗车,铣削及刨。
  [4 M8 z( C0 I% D8 c( F+ a也可以试一试YT758。用于超高强度钢,高锰钢。65HRC喷焊件铣削。; F! u. g- p( K  c& K9 }
有条件可以试立方氮化硼的刀具
 楼主| 发表于 2011-6-6 20:28:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 ygjx 于 2011-6-6 20:31 编辑 ; Z8 T- j+ ^' U+ j+ ^" N
- B8 D$ j& `6 j: p* {" W) M是铣侧面,如果刃长短,要切削好几刀呢,效率不高,最好刃长大于35,两刀完成,在x5032上铣,产品是挖机爪子。
. I- [' R  A) M0 T
GMT+8, 2025-2-23 21:06 , Processed in 0.075632 second(s), 14 queries , Gzip On.
