查看: 7815|回复: 4
“组合基准”或“基准体系”的基准之间的关系?
发表于 2011-6-4 19:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
组合基准比如一个三段轴的左段和右段A-B,三基准体系比如一块板的三个面A|B|C,暂且这么写吧,我往往看到的都是其他要素对这些基准的同轴度或位置度要求,但对于这些基准之间的彼此关系,不甚了解,搜了许久,茫无所得。
8 q% a: J& W! I- h, o2 G8 @也就是说,A轴段与B轴段之间的同轴度,或A、B、C三个面之间的位置关系,要不要再作要求?$ K- a& \6 R- |1 k9 y* A& i& q
虽然了解一些名词如“模拟基准”等,但没有一处资料能说的让人明白无误的。还请大家赐教!8 ]. [& H( U' w; g
发表于 2011-6-4 20:53:10 | 显示全部楼层
小谈如下:$ f. f0 C9 k6 p! M  }2 l: t+ D/ D
1 a5 {0 a5 [3 e( u( t+ p1 o
A-B基准,一般是由工艺保证,比如,两顶针车削,比如磨削,一般两端都要打中心孔且要保留,这时设计基准、工艺基准、检测基准是统一的,至于A-B基准之间的关系,当然有至少,譬方说,C轴段对A-B的跳动不大于0.03,A-B至少不能大于0.03吧,不然结果就不对了,也就是说,只要加工保证了“C轴段”要求,A-B要求是隐含在内,它是保证结果的一个过程之一。$ h. X& p# i# b; |3 y
) _5 }6 @* N- m) I& [& QA-B-C基准,一般就当做坐标系的X-Y-Z,Z是高度或厚度方向,X-Y是肯定要有垂直度要求,而且垂直度的要求至少不应大于其他参考三基准的位置度公差。Z一般也有平面度要求,如果是薄板就不提与X-Y的垂直度要求了,如果X、Y、Z大小相当,它们三者的垂直度都要提。
: h% c: U; o. w# m
2 _9 m( O, Q3 |1 y: R+ Z其实,无论,两基准,还是三基准,任何要素以两/三基准做出的形位公差值,都要“默认”有一个“包容原则”,如果不想包容,以实际设计意图/实际装配来研究,那是另外一个话题,譬如说“最大/最小实体要求”。
 楼主| 发表于 2011-6-4 21:12:06 | 显示全部楼层
回复 机械神话 的帖子1 U- j2 k, z$ @5 D4 e- a
7 P9 t% A- p/ d# ^" R- D, R
谢谢!( l5 s% k8 T2 ]# X2 H, n
敝人这个行业的图,精度很低,国外大公司的图纸上写着,所有形位公差0.5,线性尺寸不带小数点的也是0.5,带小数点的是0.25,多省事,哪像我们,整天战战兢兢不知道该取多少。' [; u) x+ G& M* |3 }
还有个问题:我多次发现老外图纸按照我们标准自相矛盾。人家解释说:虽然图纸标注公差这么大,但是我的机床都干在零线;我们多数加工习惯,是点到即止,刚刚进入公差带就打住,或者只要在公差范围内就行  发表于 2011-6-5 09:31
发表于 2011-6-5 09:38:06 | 显示全部楼层
回复 机械神话 的帖子
* \7 U5 y+ U: H) a8 C
" _0 W( F  b5 M3 Y' Y只是国内很多设计包括大公司未必这么想。举个例子,这几天正在做一个空间交错孔系的距离检具方案,用户是大公司(我没有资质和人家直接打交道,通过第三方进去的,以人家的名义),一组同轴0.05的孔,和另一组空间交错同轴度0.05的孔,孔距公差是+/-0.02。这样的用户很多,每次都要和人家解释,甚至找他们的设计问问他的真实意图,很多时候人家就烦了
w忘了!是交错!!!这图嘿嘿有点意思!  发表于 2011-6-13 15:31
还是同轴度公差包容孔距公差!有什么不对头?相互独立?  发表于 2011-6-13 15:30
发表于 2011-6-5 11:19:05 | 显示全部楼层
一方面是设计人员没有精确理解设计意图,没有仔细计算公差,多数是闭眼估算的,不考虑怎么加工,怎么检验。随便标个位置度,随便加个M,你让他自己检,出检验报告就傻眼了。  空间多面的孔位,在复杂箱体上很常见,一般是由一个共同的基准拉尺寸,这个基准面精铣后作为下一工序打孔基准,90度的螺旋齿轮轴的轴承孔都是这么干的,决不会两面孔直接挂钩关系,设计理想化了。
GMT+8, 2025-4-26 18:31 , Processed in 0.058422 second(s), 15 queries , Gzip On.
