查看: 5626|回复: 11
齿轮传动消除间隙结构---请教
发表于 2011-6-4 09:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控技术中齿轮传动需要消除间隙,哪位了解其中的方法,有几种结构,最好有图。
发表于 2011-6-4 12:57:43 | 显示全部楼层
有两种一种单齿轮是调整两齿轮轴之间的距离,还有一种是双齿轮方式,两个齿轮通过弹簧使其各自向相反方向产生一个侧间隙。一个用于正转一个用于反转。
这个方法用的最多了  发表于 2015-11-6 13:11
发表于 2013-1-30 21:35:49 | 显示全部楼层
想知道具体的结构
* M1 h% E; b5 J5 o
发表于 2013-4-19 18:48:08 | 显示全部楼层
      伴随着全球一体化的进程,机械制造业也向着高,精,尖的方向发展。对于设备传动部件,这一重要环节的精度要求也越来越高,齿轮传动要求没有侧隙的场合越来越多。KG協育歯車的:NSU;NS;NSG系列无侧隙高精度直齿轮,可以满足齿轮传动中侧隙为0的需求。( {% T, M2 ^4 E" n. [
无侧隙直齿轮有以下特点:
: G8 @1 V' Y" d5 q3 h" @      1)以m0.5;m0.8;m1.0 m1.5 m2小模数为主,NS;NSU系列齿部切削精加工和NSG齿部研磨精加工两种。NS;NSU齿部切削精加工有26种不同规格标准选用;NSU齿部研磨精加工有32种不同规格标准选用。
4 h6 f3 o: }: ~( Y# n      2)材质::铝(JIS A5056);S45C; SCM435; SCM440;  SUS304等材质。
; l( E% f& U9 C& E      3)无侧隙直齿轮根据其构造,可分为:1)ASG固定型。2)BS弧弹簧型。3)BW线圈弹簧型。: m9 P) y& Q  }- p  E  M& B
      详情请浏览:  www: http://hakuruma.cn.alibaba.com/
" [, \8 o: R( K  X9 O( v+ m0 m7 z% T/ x2 m; I1 v( B
这齿轮漂亮  发表于 2015-11-6 13:14
发表于 2013-4-19 20:09:57 | 显示全部楼层
常用方法: v# Y9 c9 y4 G  B( }( `9 ^: g4 K+ A
1.最简单方法,调节两个齿轮的中心距,也就是变位,可以消除齿隙。
7 a+ Q3 {0 N$ F& C2 V2.方法2,4楼正解,原理三个齿轮啮合,其中两个薄齿轮并列错位安装。同另外齿轮啮合。
发表于 2013-4-21 20:27:00 | 显示全部楼层
方法 百度里面有很多介绍
发表于 2013-4-26 08:53:06 | 显示全部楼层
学习了 谢谢楼上各位前辈
发表于 2013-10-14 17:21:13 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-10-15 09:00:12 | 显示全部楼层
。。。。。支持楼主,顶3楼。
发表于 2013-10-15 13:21:31 | 显示全部楼层
學習了~
GMT+8, 2025-2-24 14:35 , Processed in 0.065297 second(s), 17 queries , Gzip On.
